Komunikat "sprawdź system AWD"
Witam. Dzisiaj Dziewczyna wyjeżdżając Mokka normalnie jak zawsze rano dostała komunikat żeby" sprawdzić system awd ".
Samochód normalnie jedzie i nic się nie dzieje.. komunikat wysyła raczej przy małej prędkości i przy ruszaniu ( czyli jak spina napęd) kontrolek żadnych nie ma ani nic.
W trakcie jazdy już np. obwodnica przy stałej prędkości i rozłączonym napędzie brak komunikatów.
Do ASO czy najpierw samemu coś sprawdzić ? A jak coś sprawdzić to co ?.
Pozdrawiam ?
https://mokkaforum.pl/topic/1567-komunikat-sprawd%C5%BA-system-awd/
Komputer i odczyt błędów.
Milion razy pisano, że w wypadku komunikatu należy sprawdzić, co jest. Wymieniać i szukać można do końca życia.
https://mokkaforum.pl/topic/1567-komunikat-sprawd%C5%BA-system-awd/#findComment-14688
A wiesz może o jakiś typowych usterkach układu 4x4 ? Jak jest komunikat "sprawdź system AWD " to go wyłącza ? Czy działa ale trzeba serwis jakiś zrobić ? Bo w postach pisali że "system AWD wyłączony "
Kurde.. na odległość mam Dziewczynę z samochodem.. a ona Panikuje ?
https://mokkaforum.pl/topic/1567-komunikat-sprawd%C5%BA-system-awd/#findComment-14692
11 godzin temu, ArKos napisał:
Jeździć będzie, układ tylnego napędu nie będzie aktywowany.
Dziewczyna mówiła że kleiło przy starcie na śniegu jak zawsze.. że nic się nie dzieje.. możliwe że działa tylko wali jakimś komunikatem ?
https://mokkaforum.pl/topic/1567-komunikat-sprawd%C5%BA-system-awd/#findComment-14696
