Gość Ziobo Opublikowano 11 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 Mokka 2013 - 1.4 turbo 4x4 Od ok 2-3 tygodni słyszę dziwny dźwięk - jakby siorbanie, stukanie, szuranie - z okolicy schowka/konsoli centralnej. Nasila się to przy dodawaniu gazu. Podejrzewam chyba nagrzewnice. Jak dotknąłem to jest bardzo gorąca. Podobnie było w zeszłym roku mniej więcej w tym okresie. Klima pełna - napełniałem - od nowego (2013) brakowało ok 80g. Miał ktoś tak? Coś się psuje czy tak ma być? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1626-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-z-okolicy-schowka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Marca 2021 A płyn chłodniczy jest? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1626-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-z-okolicy-schowka/#findComment-14889 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ziobo Opublikowano 12 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2021 Jest płyn - poziom prawidłowy, nie ubywa, kolor prawidłowy. Klimatyzacja działa bez problemu. Olej silnikowy jest ok, poziom prawidłowy. (gdzieś wyczytałem że to może uszczelka pod głowicą dlatego sprawdziłem) Poza dźwiękiem nic nie sie dzieje. Listopad - luty nie było tego słychać. Pojawia się właśnie jakoś tak jak jest ciepło. od ok 8 stopni na dworze. Słychać tylko przy dodawaniu gazu. Podcza jazdy ze stałą prędkością nic nie słychać. Sprawdzałem i to ewidentnie z tej nagrzewnicy. Dzwięk przypomina jakby przesypuwanie drobnych kamyczków, sirbanie coś w tym stylu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1626-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-z-okolicy-schowka/#findComment-14892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Marca 2021 Udostępnij Opublikowano 12 Marca 2021 Jakby to powiedział klasyk: "Jeździć, obserwować" Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1626-dziwny-d%C5%BAwi%C4%99k-z-okolicy-schowka/#findComment-14901 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
