najdzik Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Witam Z góry przepraszam jeśli niewłaściwy dział. Jestem posiadaczem Opla Mokka z 2014r.Auto fabrycznie wyposażone w Navi 950 i duży kolorowy wyświetlacz. Niestety w moim modelu nie ma kamery cofania, którą chciałbym sobie dołożyć. W związku z powyższym zwracam się do was z pytaniem, na czym mniej więcej miałby polegać montaż takiej kamery. Znalazłem całą blendę z kamera cofania i kawałkiem instalacji, ale nie jestem pewien czy tylko to wystarczy. Czy fabryczna instalacja posiada dodatkowe przewody do podłączenia takiej kamery, czy trzeba pruć całe auto i wymieniać wiązki? Zdaję sobie sprawę że będzie trzeba aktywować taką funkcję specjalnym oprogramowaniem, ale póki co chciałbym skupić się na kwestii instalacji elektrycznej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1666-monta%C5%BC-oryginalnej-kamery-cofania-do-navi-950/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Tu masz Insignię. Procedura wygląda dokładnie tak samo. https://www.facebook.com/serwisopelford/posts/2538992963075846 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1666-monta%C5%BC-oryginalnej-kamery-cofania-do-navi-950/#findComment-15041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
najdzik Opublikowano 18 Kwietnia 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Kwietnia 2021 I jest konkretna odpowiedź.Dzięki Czyli tak jak myślałem nie jest to takie proste, że podłączymy sobie kamerkę, coś tam zaprogramujemy i działa. Trzeba pruć pół samochodu, prowadzić przez całą długość instalację, programować odpowiednim oprogramowaniem, a na koniec możemy sobie uwalić coś innego. Reasumując, za dużo roboty, za duże ryzyko uwalenia czegoś innego.Mam czujniki parkowania...starczy. Dzięki wielkie za konkretną odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1666-monta%C5%BC-oryginalnej-kamery-cofania-do-navi-950/#findComment-15042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomarek Opublikowano 27 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Czerwca 2024 A jednak ,dokładam monitorek i kamerkę , w dwóch poprzednich miałem i w Mućce też będzie , lubię cofać do garażu z kąta pod górkę . Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1666-monta%C5%BC-oryginalnej-kamery-cofania-do-navi-950/#findComment-19833 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
