najdzik Opublikowano 15 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 Witam Chciałem zapytać jak wygląda sytuacja z oryginalnym gniazdem przyczepy/haka. Moje oryginalne gniazdo niestety zostało zjedzone przez korozje i wymieniłem je dzisiaj na dokładnie takie samo. Wszystkie kable trafiły na swoje miejsce oraz został podłączony stycznik (czujnik podłączenia wtyku) Po zmontowaniu w całość przystąpiłem do testu: - światła pozycyjne, kierunki, stop działa - po podłączeniu wtyku w gniazdo odcina tylne czujniki parkowania Jest tylko problem z tylnym światłem przeciwmgielnym. Po podłączeniu przyczepy nie da się uruchomić światła p.mgielnego.Pomarańczowa kontrolka tylko błyśnie i nic więcej się nie dzieje. Światło p.mgielne nie działa zarówno w samochodzie jak i przyczepie, do momentu wypięcia wtyku z gniazda. Chciałem zapytać co może być nie tak.Wszystkie przewody na 100% trafiły dokładnie w to samo miejsce i tu nie ma możliwości pomyłki. Po odłączeniu stycznika wykrycia wtyku, światła p.mgielne zapalają się w samochodzie oraz w przyczepie.Niestety nie odłączają się wtedy tylne czujniki parkowania.Mogę je wyłączyć z przycisku w kabinie. Póki co tak właśnie zostawiłem tj. odłączyłem stycznik wykrycia wtyku, ale przekopuje internet i nie trafiłem na żadną informację z tym co może być nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1679-gniazdo-haka-13pin-brak-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielnego/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 Zastanawiam się, czy problem nie tkwi w niewłaściwej konfiguracji programowej BCM. Używałeś przyczepy na starym gnieździe przed wymianą? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1679-gniazdo-haka-13pin-brak-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielnego/#findComment-15131 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
najdzik Opublikowano 15 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 Nie używałem, bo styki w gnieździe prawie się rozpadły. Na upartego będe tego używał tak jak jest czyli czujniki parkowania będe wyłączał z przycisku, a to że świecą dodatkowo światła p.mgielne w samochodzie jakoś mi nie przeszkadza.Będe bardziej widoczny we mgle Myślałem tylko że można to jakoś doprowadzić do stanu w jakim być powinno czyli po podłączenie wtyku przyczepy, automatyczne odłączenie czujników parkowania tył. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1679-gniazdo-haka-13pin-brak-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielnego/#findComment-15132 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 13 minut temu, najdzik napisał: po podłączenie wtyku przyczepy, automatyczne odłączenie czujników parkowania tył. Tak to powinno działać. Teraz jeszcze jedna kwestia nie dająca mi spokoju: czy przeciwmgielne w przyczepie nie jest przypadkiem LEDowe? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1679-gniazdo-haka-13pin-brak-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielnego/#findComment-15133 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
najdzik Opublikowano 15 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 2 minuty temu, ArKos napisał: Tak to powinno działać. Teraz jeszcze jedna kwestia nie dająca mi spokoju: czy przeciwmgielne w przyczepie nie jest przypadkiem LEDowe? Nie, przyczepka jest w pełni za zwykłych żarówkach. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1679-gniazdo-haka-13pin-brak-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielnego/#findComment-15134 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Maja 2021 Udostępnij Opublikowano 15 Maja 2021 A sprawdzałeś instalację przyczepy? Czy nie ma przerwy albo zwarcia? Przeciwmgielne ma mieć żarówkę 21W, jeśli będzie mniejszy pobór prądu to potraktuje to jako spaloną żarówkę i wyłączy obwód. Podobnie, gdy styki są zaśniedziałe i zwiększona oporność w obwodzie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1679-gniazdo-haka-13pin-brak-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielnego/#findComment-15135 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
najdzik Opublikowano 16 Maja 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Maja 2021 To jest nowa oryginalna przyczepa z 2020r która działa na innym samochodzie bez najmniejszych problemów W Oplu też działa dobrze ale muszę na stałe zewrzeć stycznik wykrycia gniazda, tak żeby auto myślało że do gniazda nie jest nic wpięte.Wtedy wszystkie światła działają poprawnie, ale czujniki parkowania się nie wyłączają. Po intensywności światła p.mgielnego w przyczepie, jestem prawie pewny że zamontowana tam jest żarówka 21W Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1679-gniazdo-haka-13pin-brak-%C5%9Bwiat%C5%82a-przeciwmgielnego/#findComment-15136 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
