Gość justa Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 10 Sierpnia 2021 Witam jestem nowym uczestnikiem na tym forum, ale mam nadzieję, że będziecie mogli mi pomóc. Mój problem polega na włączaniu się wycieraczek przednich w momencie włożenia kluczyka do stacyjki i przekręcenia go. Jest to bardzo denerwujące. Proszę o informację z jakiego powodu tak się dzieje. Nadmienię jeszcze, że miesiąc temu elektromechanik montował mi kamerkę cofania i czy to mogło mieć jakiś wpływ na wycieraczki. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1758-wycieraczki-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85-si%C4%99-po-w%C5%82%C3%B3%C5%BCeniu-i-przekr%C4%99ceniu-kluczyka/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Miszka74 Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 O ile Twój samochód ma system wykrywania deszczu na szybie to może tak się dziać, jak mówisz, jeśli manetka do włączania wycieraczek jest w ustawiona w trybie "Czujnik deszczu aktywny". W takim wypadku o ile szyba jest mokra/brudna przy uruchamianiu zapłonu to wycieraczki mogą się uruchomić podczas przekręcania kluczyka. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1758-wycieraczki-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85-si%C4%99-po-w%C5%82%C3%B3%C5%BCeniu-i-przekr%C4%99ceniu-kluczyka/#findComment-15500 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość justa Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Udostępnij Opublikowano 11 Sierpnia 2021 Mój samochód ma czujnik deszczu ale nawet jak jest on wyłączony to wycieraczki nadal się włączają. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1758-wycieraczki-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85-si%C4%99-po-w%C5%82%C3%B3%C5%BCeniu-i-przekr%C4%99ceniu-kluczyka/#findComment-15502 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mave2000 Opublikowano 13 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2022 Cześć. Rozwiązałas ten problem bo mam tak samo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1758-wycieraczki-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85-si%C4%99-po-w%C5%82%C3%B3%C5%BCeniu-i-przekr%C4%99ceniu-kluczyka/#findComment-16835 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MOKKER Opublikowano 13 Listopada 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Listopada 2022 W dniu 11.08.2021 o 13:54, justa napisał: Mój samochód ma czujnik deszczu ale nawet jak jest on wyłączony to wycieraczki nadal się włączają. 7 godzin temu, mave2000 napisał: Cześć. Rozwiązałas ten problem bo mam tak samo? W takim przypadku najprawdopodobniej popsuty czujnik deszczu, który wymaga wymiany ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1758-wycieraczki-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85-si%C4%99-po-w%C5%82%C3%B3%C5%BCeniu-i-przekr%C4%99ceniu-kluczyka/#findComment-16836 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcel_kk Opublikowano 30 Grudnia 2024 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2024 Jak daliście sobie rade z tym problemem to napiszcie. Miałem identyczne objawy u siebie i problem tkwił w mechanizmie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1758-wycieraczki-w%C5%82%C4%85czaj%C4%85-si%C4%99-po-w%C5%82%C3%B3%C5%BCeniu-i-przekr%C4%99ceniu-kluczyka/#findComment-21649 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
