Jacek Opublikowano 9 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2021 WItam Mam taki mały problem , mianowicie od jakiegoś czasu ( 3-4 ) miesiące podczas odpalenia w czasie 30-40 sekund na ssaniu słuchać głośniejszy świst, w momencie jak obroty spadają świst zanika. Od nowości taki delikatny świst był słyszalny lecz obecnie jest zdecydowanie głośniejszy. występuje tylko po dłuższym postoju jak silnik jest zimny. Nie wydaje mi się by było to turbo przebieg 23000km Podobno taki dźwięk może wydawać pompa powietrza wtórnego jak jest na wykończeniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1789-%C5%9Bwist-na-ssaniu-w-14t/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2021 A gdzie ten silnik ma pompę powietrza wtórnego? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1789-%C5%9Bwist-na-ssaniu-w-14t/#findComment-15583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 9 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2021 W necie znalazłem ale odnosiło sie to do astry. Arek nie znam się na tych silnikach, ASO twierdzi że nic nie słyszy ale kazdy znajomy nawet mówi że cos jest nie tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1789-%C5%9Bwist-na-ssaniu-w-14t/#findComment-15584 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2021 Nie ma tu żadnej pompy powietrza wtórnego. Jeśli coś miałoby generować gwizd/świst, to albo to wakupompa (elektryczna, umieszczona za skrzynią biegów przy grodzi), albo turbina, albo jest gdzieś jakaś niewielka nieszczelność, która niknie pod wpływem temperatury. Może membrana odmy w pokrywie. Stetoskop kosztuje 2 dychy. Kupić, odpalić na zimnym i osłuchiwać. Inaczej tego raczej nie widze. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1789-%C5%9Bwist-na-ssaniu-w-14t/#findComment-15586 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 9 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2021 Dźwięk dochodzi własnie tak bardziej od strony skrzyni wiec możliwe że to wakupompa, Odmę sprawdzałem i wydaje się szczelna. Czym grozi całkowite uszkodzenie wakupompy ? można ja samodzielnie wymienić , nie potrzeba do tego specjalnych narzedzi ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1789-%C5%9Bwist-na-ssaniu-w-14t/#findComment-15587 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2021 Na 3 śrubach jest o ile pamietam. Jak padnie, to będzie drewniany hamulec i będą problemy z regulacją doładowania. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1789-%C5%9Bwist-na-ssaniu-w-14t/#findComment-15588 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jacek Opublikowano 9 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Września 2021 Ok dziękuję za odpowiedz. Musze kupić w atkim razie ten stetoskop i osłuchać gnojka. Ta pompa waku to widzę same używki w necie, nowa tylko aso ? cena tej pierdoły pewnie spora ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1789-%C5%9Bwist-na-ssaniu-w-14t/#findComment-15589 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2021 800-900 trzeba liczyć za nową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1789-%C5%9Bwist-na-ssaniu-w-14t/#findComment-15590 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
