Gość ahetek Opublikowano 1 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 Czy można w jakiś sposób zmienić kolor tła wyświetlacza. Obecnie mam tak, że przy włączonych światłach dziennych kolor tła jest biały - wręcz oślepiający, a przy włączonych światłach mijania, czarny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/181-t%C5%82o-wy%C5%9Bwietlacza-cd600/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 Też tak mam i jest to kwestia oprogramowania. Nie da się tego zmienić z tego co mi wiadomo. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/181-t%C5%82o-wy%C5%9Bwietlacza-cd600/#findComment-1969 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość ahetek Opublikowano 1 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 Dziękuję za odpowiedź. Szkoda, że nie pomyśleli o tak prostym a jakże przydatnym "feature" Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/181-t%C5%82o-wy%C5%9Bwietlacza-cd600/#findComment-1971 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2015 Zgadza się. Prosta rzecz, funkcjonalna i na pewno ułatwiająca życie. Nie każdy lubi oczojebny czerwony czy ostry biały. Wolałbym na przykład czarne tło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/181-t%C5%82o-wy%C5%9Bwietlacza-cd600/#findComment-1974 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Łewap Opublikowano 3 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2015 Pozostając w temacie wyświetlacza chciałem zapytać czy zmiana tła jest ściśle powiązana z przełączaniem świateł? Zauważyłem jak dotąd dwa razy, że odpalając auto po zmierzchu ekran nie zrobił się ciemny. Raz przełączył się dopiero jak ruszyłem potencjometrem ściamniania. Tak samo z tym czerwonym podświetlaniem kokpitu przed fotelem pasażera, nie zawsze się świeci. W czym może być problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/181-t%C5%82o-wy%C5%9Bwietlacza-cd600/#findComment-1981 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 3 Grudnia 2015 Udostępnij Opublikowano 3 Grudnia 2015 Jeśli mijania włączają się w związku z deszczem, to ekran mam biały. Jeśli w związku ze zmrokiem, to mam czarne z czerwonym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/181-t%C5%82o-wy%C5%9Bwietlacza-cd600/#findComment-1982 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Janusz Opublikowano 6 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Marca 2016 Ja mam Mokkę od 26 stycznia To Mokka Cosmo 1.6. I tak samo mam problem z tym ciemnym tłem wyświetlacza. Wg mnie kiedy jest szaro iw nocy nawigacja okazuje się kompletnie bezużyteczna. Ciemne tlo zupełnie uniemożliwia jakikolwiek odczyt. Zastanawiam się czy nie zgłosić w salonie gdzie obieralem auta i niech zwrócą koszt navi. Przecież nie po to godziłem się na taką wersję Cosmo.,by teraz nie móc z niej korzystać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/181-t%C5%82o-wy%C5%9Bwietlacza-cd600/#findComment-2759 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość _MJ_ Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2016 Ja mam Mokkę od 26 stycznia To Mokka Cosmo 1.6. I tak samo mam problem z tym ciemnym tłem wyświetlacza. Wg mnie kiedy jest szaro iw nocy nawigacja okazuje się kompletnie bezużyteczna. Ciemne tlo zupełnie uniemożliwia jakikolwiek odczyt. Zastanawiam się czy nie zgłosić w salonie gdzie obieralem auta i niech zwrócą koszt navi. Przecież nie po to godziłem się na taką wersję Cosmo.,by teraz nie móc z niej korzystać. Spróbuj tak https://youtu.be/cDPimox8pnE Ale... W oplu jest duzo wersji intellinka. W Twojej moze być inaczej, plików moze nie być albo moga sie inaczej nazywać. Trzeba widzedziec co sie robi. Jak nie czujesz sie dobrze z IT to poros kogoś o pomoc kto na podstawie filmu wymyśli metodę. Co moze pójść nie tak? Możesz uwalić radio na amen - wiec próbujesz i robisz na własna odpowiedzialność. Możesz tez poszukać odpowiednika cheviego - nazywa sie to mylink i jest bliźniakiem Oplowskiego systemu. Mylink głownie rozpracowują Rosjanie bo u nich nadal to sprzedają na rynku. Niektóre hacki z mylink da sie zastosować w oplu. Btw to jest na windows ce wiec i automapa powinna sie odpalić Tak czy inaczej wolałbym to wywalić i włożyć zamiennik od chińczyków na androidzie. Wtedy da sie zrobic wszystko włącznie z yanosikiem Powodzenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/181-t%C5%82o-wy%C5%9Bwietlacza-cd600/#findComment-4099 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tom Opublikowano 29 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2017 Jeśli mijania włączają się w związku z deszczem, to ekran mam biały. Jeśli w związku ze zmrokiem, to mam czarne z czerwonym. A co może powodować wyłączenie samoczynne wyświetlacza - 7" - (ekran robi się czarny)?Radio dodam, że gra normalnie. Wystąpiło to u mnie przy uruchomieniu normalnym silnika.Brak reakcji na przyciski i pokrętło od radia CD600.Po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu wyświetlacz już działał normalnie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/181-t%C5%82o-wy%C5%9Bwietlacza-cd600/#findComment-5277 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Stycznia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Stycznia 2017 Do ASO. Prawdopodobnie trzeba wykonać SPS radia lub jest to problem wyświetlacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/181-t%C5%82o-wy%C5%9Bwietlacza-cd600/#findComment-5278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
