Swiatla mijania mrugaja czasami.
Kolejne zapytanie do arkosa jadąc moja mokka czasami swiatla mijania zaczynają mrogac. Tzn pomrogaja chwile wszystko jest spowrote Oki. Robie się tak jak jest duża wilgotności albo popadał deszcz. Dodam że włącznik świateł jest ustawiony  w tryb automatyczny. Co może być przyczyną tego mrugania i gdzie szukać jakieś potencjalnej usterki i co posprawdzać.
https://mokkaforum.pl/topic/1812-swiatla-mijania-mrugaja-czasami/
Szukać po kolei calutki obwód i po drodze wszystkie urządzenia od aku do żarówki. Oddaj to do elektryka kumatego. BCMa sam nie sprawdzisz. Manetki też.
https://mokkaforum.pl/topic/1812-swiatla-mijania-mrugaja-czasami/#findComment-15629
11 godzin temu, Rafal napisał:
Dodam że tak się dzieje czasami jak deszcz popada bo jak jest normalna sucha pogoda to wszystko jest ok.
Arkos Updat swiatla nie mrugaja tylko pusluja chwile i przestaje. Mógłbyś mnie dokładnie nakierować od której strony zacząć sprawdzanie krok po kroku. I czy przyczyną może być jakiś przekaznik czy coś w tym stylu.
https://mokkaforum.pl/topic/1812-swiatla-mijania-mrugaja-czasami/#findComment-15633
Wymieniam: styki w skrzynce REC, kostkach do BCM, wadliwa masa gdzieś, uszkodzony alternator, wadliwe styki prądowe okablowania alternatora, wadliwe styki kostek sterownika silnika, zimne luty BCM lub sterownik silnika... mam wymieniać dalej?
Odstaw to, ciężko sobie poradzić z czymś takim w samochodzie naszpikowanym elektroniką.
Tu trzeba nie dość że robić fizyczne pomiary napięcia, ciągłosci okablowania itp to jeszcze nie można wykluczyć uszkodzenia elementu typu manetka czy wyłącznik świateł, a to da się zdiagnozować po podłączeniu MDI i wykonaniu testu elementów wykonawczych. No chyba że masz siano i będziesz wymieniał w ciemno na pałę. To nie jest maluch, gdzie starczyły 2 klucze, młotek i breszka. Tu sterownik silnika reguluje napięcie ładowania, tu BCM odpala wszystkie światła, tu wszystko stara sie myśleć za kierowcę.
Tak uważam.
https://mokkaforum.pl/topic/1812-swiatla-mijania-mrugaja-czasami/#findComment-15637
Arkos sprowadziłeś mnie na ziemię. A takie czysto teoretyczne pytanie czy mógłbym wszystkie styki czymś specjalistycznym popsikac. Dla przeczyszczenia.
https://mokkaforum.pl/topic/1812-swiatla-mijania-mrugaja-czasami/#findComment-15638
Arkos zgadza sie ale chciałbym spróbować pierw spsikanie. Jak nie będzie żadnego efektu to wtedy będę musiał znaleźć dłuższą chwilę i na spokojnie wyczyścić manualnie pin za pinem. Mógłbyś polecić jakiś dobry preparat do czyszczenia wtyczek elektrycznych.
https://mokkaforum.pl/topic/1812-swiatla-mijania-mrugaja-czasami/#findComment-15640
