Rafal Opublikowano 22 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2021 Kolejne zapytanie do arkosa jadąc moja mokka czasami swiatla mijania zaczynają mrogac. Tzn pomrogaja chwile wszystko jest spowrote Oki. Robie się tak jak jest duża wilgotności albo popadał deszcz. Dodam że włącznik świateł jest ustawiony w tryb automatyczny. Co może być przyczyną tego mrugania i gdzie szukać jakieś potencjalnej usterki i co posprawdzać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1812-swiatla-mijania-mrugaja-czasami/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2021 Szukać po kolei calutki obwód i po drodze wszystkie urządzenia od aku do żarówki. Oddaj to do elektryka kumatego. BCMa sam nie sprawdzisz. Manetki też. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1812-swiatla-mijania-mrugaja-czasami/#findComment-15629 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal Opublikowano 23 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2021 Dodam że tak się dzieje czasami jak deszcz popada bo jak jest normalna sucha pogoda to wszystko jest ok. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1812-swiatla-mijania-mrugaja-czasami/#findComment-15630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal Opublikowano 23 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2021 W dniu 23.09.2021 o 09:09, Rafal napisał: Dodam że tak się dzieje czasami jak deszcz popada bo jak jest normalna sucha pogoda to wszystko jest ok. Rozwiń Arkos Updat swiatla nie mrugaja tylko pusluja chwile i przestaje. Mógłbyś mnie dokładnie nakierować od której strony zacząć sprawdzanie krok po kroku. I czy przyczyną może być jakiś przekaznik czy coś w tym stylu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1812-swiatla-mijania-mrugaja-czasami/#findComment-15633 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 24 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2021 Jakie lampy Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1812-swiatla-mijania-mrugaja-czasami/#findComment-15634 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal Opublikowano 24 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2021 Normalne h7 i to jest pulsowanie świateł a nie mruganie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1812-swiatla-mijania-mrugaja-czasami/#findComment-15635 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2021 Wymieniam: styki w skrzynce REC, kostkach do BCM, wadliwa masa gdzieś, uszkodzony alternator, wadliwe styki prądowe okablowania alternatora, wadliwe styki kostek sterownika silnika, zimne luty BCM lub sterownik silnika... mam wymieniać dalej? Odstaw to, ciężko sobie poradzić z czymś takim w samochodzie naszpikowanym elektroniką. Tu trzeba nie dość że robić fizyczne pomiary napięcia, ciągłosci okablowania itp to jeszcze nie można wykluczyć uszkodzenia elementu typu manetka czy wyłącznik świateł, a to da się zdiagnozować po podłączeniu MDI i wykonaniu testu elementów wykonawczych. No chyba że masz siano i będziesz wymieniał w ciemno na pałę. To nie jest maluch, gdzie starczyły 2 klucze, młotek i breszka. Tu sterownik silnika reguluje napięcie ładowania, tu BCM odpala wszystkie światła, tu wszystko stara sie myśleć za kierowcę. Tak uważam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1812-swiatla-mijania-mrugaja-czasami/#findComment-15637 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal Opublikowano 24 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2021 Arkos sprowadziłeś mnie na ziemię. A takie czysto teoretyczne pytanie czy mógłbym wszystkie styki czymś specjalistycznym popsikac. Dla przeczyszczenia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1812-swiatla-mijania-mrugaja-czasami/#findComment-15638 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 24 Września 2021 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2021 Czyszczenie styku samym psikaniem nie zawsze daje efekt. Czasem trzeba rozebrać wtyczkę, wyjąć piny i je mechanicznie oczyścić. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1812-swiatla-mijania-mrugaja-czasami/#findComment-15639 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal Opublikowano 24 Września 2021 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2021 Arkos zgadza sie ale chciałbym spróbować pierw spsikanie. Jak nie będzie żadnego efektu to wtedy będę musiał znaleźć dłuższą chwilę i na spokojnie wyczyścić manualnie pin za pinem. Mógłbyś polecić jakiś dobry preparat do czyszczenia wtyczek elektrycznych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1812-swiatla-mijania-mrugaja-czasami/#findComment-15640 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
