Podświetlanie ikonek radia,navi ,temperatury
Gość aga blondynka posiusia
Mam problem.Dwa razy tak się stało ,że kiedy jechałam w nocy przestało  świecić podświetlanie  ustawienia temperatury,nawiewu, ogrzewania fotela w oplu mokka cosmo . Wyłączyłam auto , po chwili zadziałało.  Podświetlenie ustawienia radia , nawigacji jest ok:) Oczywiście zauważyć to można tylko wieczorem. Mieliście taki problem. A może coś  wcisnęłam. przełączyłam ?
https://mokkaforum.pl/topic/182-pod%C5%9Bwietlanie-ikonek-radianavi-temperatury/
Gość andrzejgiz
To chyba jakiś czujnik światła, tez tak mam ;) ale tylko jak światło jest ustawione na auto na innych ustawieniach sie wtedy zapala podświetlenie, tak ma byc widocznie
https://mokkaforum.pl/topic/182-pod%C5%9Bwietlanie-ikonek-radianavi-temperatury/#findComment-2007
  • 2 tygodnie później...
Nic nie przełączyłaś. U mnie zdarzyło się tak kilka razy niedługo po kupnie, od tamtej pory spokój, nic się nie dzieje.
dalej tak się dzieje
Ale to chyba coś  nie tak? :( To nowy samochód
https://mokkaforum.pl/topic/182-pod%C5%9Bwietlanie-ikonek-radianavi-temperatury/#findComment-2022
Nic nie ruszałam...no wiadomo włączałam ogrzewanie szyby i nawiew. Ale w nocy jak jadę to jest wkurzające. Jak wyłączę silinik i znowu odpalę ti wszystko wraca do normy... Mam jechac do serwisu?   Auto nówka i nic nie może się dziać.... Oprócz tego wszystko super :)
https://mokkaforum.pl/topic/182-pod%C5%9Bwietlanie-ikonek-radianavi-temperatury/#findComment-2023
Tak to wygląda :((((( Czasem tak się dzieje , czasem wszystko świeci . post-160-0-80038700-1450357253_thumb.jpg
W nocy nie widzę przycisków !!!!!!!!!!!!!!!!   Jak wyłączę silnik i powtórnie uruchomię to potem jest ok.
https://mokkaforum.pl/topic/182-pod%C5%9Bwietlanie-ikonek-radianavi-temperatury/#findComment-2024
W nocy tego nie mialem ;) przelacz światła z auto na na mijania wtedy powino sie poprawić
jaki to ma związek ze światłami???????? a może to jakiś błąd i muszę jechac do serwisu?
https://mokkaforum.pl/topic/182-pod%C5%9Bwietlanie-ikonek-radianavi-temperatury/#findComment-2034
