Radzium Opublikowano 21 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2021 Witam wszystkich serdecznie. Mam dość dziwny problem w mokka 2015 r, 1.4 turbo LPG. Otórz chodzi o tylne prawe drzwi, które nie zawsze odbijają/otwierają za pierwszym razem po otwarciu auta z pilota. Objaw jest taki że ten dzyndzel w środku odskakuje nie do końca i drzwi są dalej zamknięte, dopiero po ponownym otwarciu na pilocie wyskakuje cały i drzwi są otwarte. Latem było spoko, ale mam wrażenie że w zimne dni jest gorzej i to występuje i po kilku godzinach nie otwierania np. po nocy. Pytanie moje czy wymieniać cały zamek drzwi trzeba ? Nr katalogowy zamka to prawdopodobnie 13579548. Czy przy wymianie wystarczy zdjąć boczek plastikowy drzwi ? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1874-mokka-otwiera-tylne-drzwi-dopiero-za-drugim-razem/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Listopada 2021 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2021 Woda mogła dostać się do zamka powodując korozję. Zdemontować zamek, wyczyścić, nasmarować. 1 godzinę temu, Radzium napisał: Czy przy wymianie wystarczy zdjąć boczek plastikowy drzwi ? Tak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1874-mokka-otwiera-tylne-drzwi-dopiero-za-drugim-razem/#findComment-15829 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Radzium Opublikowano 15 Lutego 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2022 Pomogło, zdemontowałem zamek, lekko rozkręciłem i nawaliłem sporo smaru gdzie się dało cieniutką rurką do środka, problem znikł całkowicie, pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1874-mokka-otwiera-tylne-drzwi-dopiero-za-drugim-razem/#findComment-16075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
