Błąd silnika na jeździe na gazie przy niskiej temperaturze.
Witam wszystkich.
Przy jeździe podczas temperatury poniżej 0 stopni zaświeca się kontrolka silnika po odczytaniu jest to błąd P0171.
Występuje on tylko przy jeździe na gazie w temperaturze poniżej zera jak jest powyżej to niema tego błędu.
Na benzynie w ogóle nie ma tego problemu.
Mokka 2012 1,4 turbo 4x4.Instalacja założona 6 miesięcy temu.
Czy ktoś miał taki problem po zamontowaniu instalacji?
Czy może ktoś znalazł rozwiązanie tego problemu?
https://mokkaforum.pl/topic/1885-b%C5%82%C4%85d-silnika-na-je%C5%BAdzie-na-gazie-przy-niskiej-temperaturze/
Jedż do gazownika żeby sprawdził temp.płynu na komputerze gazowym
(zimny silnik)ew.regulacja bo to błąd mieszanki
