Pergo711 Opublikowano 29 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2022 Tak, manometrem pompa była mierzona i niby wszystko okej. Dodatkowo jeździli autem po skasowaniu błędu z podglądem "na żywo" i parametry też miała okej. Kontrolka oleju się zapala i nagle znika, nie za każdym razem wpada w tryb awaryjny... Wymienione zostały: - 55587172 -55488247 + regulator, który pokazuje się po zdjęciu miski Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1923-b16dth-niskie-cisnienie-oleju-wylacz-silnik/page/2/#findComment-16535 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 29 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Lipca 2022 Zawór sterujący olejem zarówno wewnętrzny i zewnętrzny można sprawdzić w funkcjach sterujących GDS.Jest też możliwość podglądu ciśnienia oleju(jakie widzi komputer) i pracy zaworów sterujących.Zapalić na zimnym silniku i obserwować czy spada po rozgrzaniu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1923-b16dth-niskie-cisnienie-oleju-wylacz-silnik/page/2/#findComment-16536 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 30 Lipca 2022 Udostępnij Opublikowano 30 Lipca 2022 W dieslu z czujnikiem 3 pin jest możliwość podglądu ciśnienia oleju na tablicy zegarów ale nie zawsze ta funkcja jest aktywna- można zaprogramować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1923-b16dth-niskie-cisnienie-oleju-wylacz-silnik/page/2/#findComment-16537 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pergo711 Opublikowano 1 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2022 W momencie jak wyskakuje błąd na pompie nie ma spadku ciśnienia oleju Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1923-b16dth-niskie-cisnienie-oleju-wylacz-silnik/page/2/#findComment-16540 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 1 Sierpnia 2022 Udostępnij Opublikowano 1 Sierpnia 2022 A,skąd wiesz?Żeby to potwierdzić trzeba sprawdzić "freeze frame" kodu błędu..Może jest zwarcie na zaworach lub przewodach.Schemat i sprawdzić jak leci obwód czujnika bo on daje sygnał dla błędu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1923-b16dth-niskie-cisnienie-oleju-wylacz-silnik/page/2/#findComment-16541 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gruby Opublikowano 18 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Stycznia 2023 witam.usterka naprawiona?co było przyczyną-mam taki sam problem w astrze k Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1923-b16dth-niskie-cisnienie-oleju-wylacz-silnik/page/2/#findComment-16998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
haneczka149 Opublikowano 19 Stycznia 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2023 Witam, mam opla Merive B i u mnie również wyskoczył komunikat Niskie ciśnienie oleju, wyłącz silnik. Mechanik wymienił czujnik ciśnienia oleju nr 55587172 i nadal to samo. Ciśnienie wynosi 1bar, a po ominięciu (wpięcie na krótko) czujników oleju nr 55587172 i 55598156 5bar. Gdzie może być przyczyna? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1923-b16dth-niskie-cisnienie-oleju-wylacz-silnik/page/2/#findComment-17000 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ratol90 Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Witam Nie chciałbym zakładać nowego tematu więc zapytam tu. Jakie powinno być prawidłowe ciśnienie oleju na biegu jałowym 1.6cdti 110km na rozgrzany silniku? Mam ten silnik w Astrze K, wymieniony jest rozrząd wraz z podkładką i nic nie hałasuje, jest wszystko ok. Rozrząd tzn koła, łańcuch i ślizgi oraz napinacz założone przy 165 tys, obecnie 186tys. Niestety warsztat nie wymienił wtedy łańcucha pompy bo stwierdził że wszystko jest ok z nim i nie robili tego bez informowania mnie. Pytanie czy jeśli auto zostaje ze mną dłużej to warto robić ten łańcuch i czy ewentualnie wymieniać też pompę? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1923-b16dth-niskie-cisnienie-oleju-wylacz-silnik/page/2/#findComment-17381 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2023 Oil Pressure with Idle Speed and under hot running conditions 1.Solenoid: On--<100 kPa / 800 RPM 2.Solenoid: Off-->100 kPa / 800 RPM Oil Pressure with 4000 RPM under hot running conditions 1.Solenoid: On--190-210kPa/4000RPM 2.Solenoid: Off--470-490kPa/4000RPM Oil Pump Type-2 Steps Variable Displacement Oil Pump with Solenoid Control Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1923-b16dth-niskie-cisnienie-oleju-wylacz-silnik/page/2/#findComment-17382 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
elemeke Opublikowano 25 Lutego 2024 Udostępnij Opublikowano 25 Lutego 2024 Czy udało się rozwiązać ten problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1923-b16dth-niskie-cisnienie-oleju-wylacz-silnik/page/2/#findComment-18619 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
