radek123123 Opublikowano 28 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2022 Witam niedawno wymieniłem wtryski na nowe , zostały zaprogramowane a mimo wszystko wywala p268a (wtryski nie zakodowane),były wpisane tylko kody wtrysków . Trzeba może je wpisać w odpowiedniej kolejności, czy od 1-4 , co trzeba zrobić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1931-nowe-wtryski-i-b%C5%82%C4%85d-p268a-17tdci/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 28 Marca 2022 Wyuczanie małej dawki zrobione? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1931-nowe-wtryski-i-b%C5%82%C4%85d-p268a-17tdci/#findComment-16178 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radek123123 Opublikowano 29 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2022 Mechanik nic takiego nie robił, to od tego ten błąd? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1931-nowe-wtryski-i-b%C5%82%C4%85d-p268a-17tdci/#findComment-16181 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2022 Nie wiem od czego, nie mam szklanej kuli. Po zmianie wtryskiwaczy należy je przypisać w sterowniku i wykonać wyuczanie małej dawki. Nie wiem co kto zrobił a czego nie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1931-nowe-wtryski-i-b%C5%82%C4%85d-p268a-17tdci/#findComment-16184 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 29 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2022 Czy przed wymianą wtryskiwaczy był ten błąd czy dopiero po wymianie.Czy są inne błędy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1931-nowe-wtryski-i-b%C5%82%C4%85d-p268a-17tdci/#findComment-16187 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radek123123 Opublikowano 29 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2022 Przed wymianą nie było żadnego i teraz pojawił się tylko ten po kodowaniu ,auto jeśli chodzi o pracę silnika słychać że nie chodzi to tak jak powinno ... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1931-nowe-wtryski-i-b%C5%82%C4%85d-p268a-17tdci/#findComment-16188 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2022 Czyli coś zostało spaprane - albo przypisanie wtrysków albo wyuczanie małej dawki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1931-nowe-wtryski-i-b%C5%82%C4%85d-p268a-17tdci/#findComment-16189 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radek123123 Opublikowano 29 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2022 Dziękuję za pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1931-nowe-wtryski-i-b%C5%82%C4%85d-p268a-17tdci/#findComment-16190 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 29 Marca 2022 Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2022 Sprawdzić jakie kody są wpisane bo może sterownik nie przyjmuje Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1931-nowe-wtryski-i-b%C5%82%C4%85d-p268a-17tdci/#findComment-16191 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
radek123123 Opublikowano 29 Marca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Marca 2022 Kody raczej dobre są wpisane chociaż za pierwszym razem na innym komputerze 3 wtrysk nie chciał wejść i jakieś błędy się pojawiały aż wkoncu wszedł ,po kodowaniu wystąpił błąd z tematu, drugi raz zakodowane były innym komputerem i weszły bez problemu lecz błąd pozostał Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1931-nowe-wtryski-i-b%C5%82%C4%85d-p268a-17tdci/#findComment-16192 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
