Osad w zbiorniku wyrównawczym układu chłodzenia.
Witam.
Zauważyłem czarny osad na ściankach zbiornika plynu chłodniczego, oraz w samym plynie są tluste plamy. Olej? Co może być przyczyną? Uszczelka głowicy czy coś innego?
Dodam, że plynu i oleju nie ubywa/przybywa. Silnik 1.6CDTI
Czy ten silnik posiada chłodniczke oleju?
https://mokkaforum.pl/topic/1940-osad-w-zbiorniku-wyr%C3%B3wnawczym-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/
  • 2 lata później...
Mokka 1,6 benzyna, przebieg 116tys. km.
Po wymianie paska rozrządu wraz z pompą cieczy w listopadzie 2024r. w zbiorniku wyrównawczym zauważyłem minimalne ślady oleju w postaci czarnego paska na ścianie zbiornika. Przed wymianą rozrządu nie było takich śladów oleju w zbiorniku wyrównawczym. Po udaniu się do mechanika, przepłukał zbiornik, wlał nowy płyn chłodniczy,  jednak po jakimś czasie znowu pojawił się tej olej w zbiorniku i dodatkowo maź o konsystencji majonezu ( na zdjęciach). Po udaniu się do mechanika były rozważania co może być przyczyną tego zjawiska i padło stwierdzenie że to może chłodniczka oleju, uszczelka pod głowicę a w najgorszym przypadku nawet pęknięty blok. Mam jeździć i obserwować. Sprawdzam praktycznie co drugi dzień ten zbiornik i mam coraz bardziej się niepokoję co to za przyczyna. Dodam, że silnik pracuje normalnie, temperatura w normie, pod korkiem wlewu oleju żadnych śladów majonezu, jedynie  co to płynu chłodniczego nieznacznie ubyło w zbiorniku ( ok 1 cm).  ostatnio wymieniono sondę lambda i cewkę zapłonową.
Pytanie do forumowiczów czy ktoś może spotkał się z takim problemem i czy wymiana rozrządu mogła mieć związek z pojawieniem się oleju w płynie chłodniczym.
https://mokkaforum.pl/topic/1940-osad-w-zbiorniku-wyr%C3%B3wnawczym-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-21868
Dzięki za szybką odpowiedź.
Czy mogło na to mieć wpływ jakieś niedopatrzenie mechanika przy wymianie rozrządu, pompy wody, paska wielorowkowego i napinacza paska?
Bo zastanawiam się czy ta usterka była niezależna od od tych czynności czy też następstwem jakiegoś błędu. Zwłaszcza, że pojawiła się zaraz po wymianie rozrządu.
Czy rekomendowałbyś zakup tej uszczelki w ASO ( mam na myśli oryginał) czy gdzieś w sklepie internetowym z częściami do opla.
https://mokkaforum.pl/topic/1940-osad-w-zbiorniku-wyr%C3%B3wnawczym-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-21876
Nie
Byle nie gówno za kilka groszy
https://mokkaforum.pl/topic/1940-osad-w-zbiorniku-wyr%C3%B3wnawczym-uk%C5%82adu-ch%C5%82odzenia/#findComment-21877
