wojuwoju Opublikowano 10 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2022 Witam , proszę o podpowiedź gdzie znajduje się czujnik temperatury wewnętrznej (klimatyzacja Auto chłodzi i wieje jak szalona jak by nie dostawała sygnału że już czas odpocząć ) Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1947-czujni-temperatury-wewn%C4%99trznej-mokka-2015/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 10 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 10 Maja 2022 Nie tylko czujnik temperatury wnętrza ma wpływ na działanie klimy. Jest też czujnik nasłonecznienia na desce rozdzielczej... Jak wali słońce to klima będzie intensywniej pracować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1947-czujni-temperatury-wewn%C4%99trznej-mokka-2015/#findComment-16269 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojuwoju Opublikowano 11 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2022 Wykluczyłem czujnik nasłonecznienia, podczas testu był zacieniony. znalazłem schemat https://opel.7zap.com/pl/car/j13/c/6/18-1/?detail=95920165#21 i pod pozycją 21jest czujnik temp powietrza , ale czy to on decyduje, że klima osiągnęła już zadaną temperaturę we wnętrzu tego nie wiem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1947-czujni-temperatury-wewn%C4%99trznej-mokka-2015/#findComment-16272 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 11 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2022 Jest wiele parametrów do spełnienia prawidłowej pracy automatycznej dwustrefowej klimatyzacji.Ręcznie jest OK? Temp.zewnętrzna, czujniki wew.lewy i prawy,nasłonecznienie,wilgotność ,ciśnienie w układzie.Wszystko jest w parametrach modułu HVAC. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1947-czujni-temperatury-wewn%C4%99trznej-mokka-2015/#findComment-16273 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojuwoju Opublikowano 11 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2022 Ręczne jest ok. Testy trwają , pogoda coraz bardziej sprzyja . Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1947-czujni-temperatury-wewn%C4%99trznej-mokka-2015/#findComment-16274 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 11 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 11 Maja 2022 Ręcznie zawsze będzie ok, bo pomija czujniki i bazuje tylko i wyłącznie na ustawieniach użytkownika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1947-czujni-temperatury-wewn%C4%99trznej-mokka-2015/#findComment-16275 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojuwoju Opublikowano 12 Maja 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 Podpytam jeszcze o taką sprawę : Przy ustawieniach klimatyzacji na automatyczną na wyświetlaczu wyświetla się ikona "obieg zamknięty" Czy tak ma być?. Naciśnięcie na panelu przycisku "obieg otwarty " powoduje przełączenie klimatyzacji na manualną. Czy to też normalne? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1947-czujni-temperatury-wewn%C4%99trznej-mokka-2015/#findComment-16278 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Maja 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Maja 2022 No raczej nie. Obieg sterowany jest ręcznie i klima powinna pracować w trybie automatycznym. A weź zrzuć klemę z akumulatora na kilkanaście minut... Może ześwirowała elektronika klimy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1947-czujni-temperatury-wewn%C4%99trznej-mokka-2015/#findComment-16279 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojuwoju Opublikowano 21 Czerwca 2022 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2022 Jeszcze dopytam w temacie klimatyzacji; Gdzie w Mocce 1,4 znajduje się czujnik ciśnienia klimatyzacji. Podobno klimatyzacja cały czas pracuje na drugim biegu czemu winny jest uszkodzony czujnik. Być może wynikiem ciągłego obciążenia jest niewielki wyciek oleju z zielonym czynnikiem ze sprężarki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1947-czujni-temperatury-wewn%C4%99trznej-mokka-2015/#findComment-16447 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 21 Czerwca 2022 Nie ma czegoś takiego jak biegi pracy klimatyzacji. To, że okresowo włącza się sprzęgło kompresora wynika ze specyfiki pracy ukladu. Aby nie doszło do nadmiernego wzrostu ciśnienia kompresor jest co jakiś czas odłączany. W wypadku uszkodzonego czujnika moim zdaniem są tylko 2 możliwości: albo rozerwie układ albo klima się nie włączy. Sedno pytania: przy kompresorze klimy na przewodzie z tego co pamiętam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1947-czujni-temperatury-wewn%C4%99trznej-mokka-2015/#findComment-16449 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
