Wiola Opublikowano 4 Czerwca 2022 Udostępnij Opublikowano 4 Czerwca 2022 Witam. Przeczytalam chyba wszystkie posty dotyczace wycieraczek i narazie nie znalazlam odpowiedzi .Od miesiąca jestem szczęśliwa posiadaczka Opel Mokka 2016 1.4,140 KM,autko fajne ale nieoczekiwanie padły mi wycieraczki,tzn.ruszaja na wysokość 10 cm i stop.Jak ruszam manetka to mogę je poprowadzić przez cały cykl małymi skokami i jakoś zaparkują na swoim miejscu,ale potrzeba cierpliwości.Same niestety nie chca chodzic.Poczytalam wasze wpisy i rozebrałam całość. Silnik jest cały,nie ma w nim wody,wszystko wygląda idealnie.Przeczyscilam i posmarowałam cały mechanizm tylko zastanawiam się czy to aby jest ta usterka? Może jednak to coś innego bo moje wysiłki nie przyniosły pożądanych efektów.Nadal wycieraczki nie chodzą.Moze coś mi podpowiecie.....Manetka do wymiany ?a może przekaznik?. Dodam ,że nie działają szybkie obroty .Pomożecie? Z góry dziekuje za podpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1967-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-wycieraczki/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bożena Opublikowano 15 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2024 Witam, mam ten sam problem, udało się dojść do tego co było powodem wadliwego działania? bo nie widzę żadnej odpowiedzi/podpowiedzi rozwiązania tego problemu. Z góry dzięki za informacje. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1967-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-wycieraczki/#findComment-19118 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 15 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2024 6 godzin temu, Bożena napisał: nie widzę żadnej odpowiedzi/podpowiedzi rozwiązania tego problemu. No bo to by forum trochę trzeba poczytać... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/1967-nie-dzia%C5%82aj%C4%85ce-wycieraczki/#findComment-19121 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
