Usterka silnika/głowicy
Witam kolegów na tym forum,może ktoś miał taki przypadek jak ja z moją Mokką z silnikiem 1,4 benzynka. Otóż jadąc któregoś dnia do pracy usłyszałem lekki brzęk z pod maski z okolic jak się okazało wlewu oleju.Oczywiście cały silnik został zlany olejem.Po zdjęciu modułu świec okazało się że w okolicy czwartej świecy w głowicy lub pokrywie głowicy /nie zdążyłem jeszcze rozebrać/wypadła dziura o średnicy 10-12 mm tak jakby ją coś wypchało od środka. I tu mam pytanie do kolegów czy nie spotkał kogoś podobny problem,jak na razie obdzwaniam różne serwisy opla w okolicach Nowego Sącza i jak na razie "cisza i spokój"nikt się nie spotkał z takim przypadkiem.Byłbym niezmiernie wdzięczny za jakiekolwiek naprowadzenie od czego zacząć naprawę.
https://mokkaforum.pl/topic/1977-usterka-silnikag%C5%82owicy/
Żeby zacząć naprawę, to trzeba wiedzieć, co umarło, a żeby wiedzieć co umarło, trzeba górę rozebrać.
Może popychacz się rozleciał, może dźwigienka się złamała, może wałek ukruszył.
To tak, jakby u lekarza powiedzieć:
Żle się czuję, chciałbym się wyleczyć.
Każdy normalny mechanik jest w stanie zweryfikować usterkę.
Jak domniemam, silnik chodzi teraz kulawo...
https://mokkaforum.pl/topic/1977-usterka-silnikag%C5%82owicy/#findComment-16433
Jasne tak chodzi jakby na trzy cylindry /klekocze /i przez ten otwór leje olejem na wszystkie strony.Nadmienię że po podaniu powietrza właśnie przez ten wyrwany otwór to dmucha przez korek wlewu jak i przez bagnet.Dodam jeszcze że tzw.normalni mechanicy po oglądnięciu bardzo szybko odchodzili od tematu.
https://mokkaforum.pl/topic/1977-usterka-silnikag%C5%82owicy/#findComment-16435
