quick heat
Gość aga blondynka posiusia
Witam. Mam ten bajer(quick heat) w swoim aucie , ale nie wiem jak się go włącza. W instrukcji nic o tym nie napisali. Jak sprawdzić czy to działa? to jakieś dodatkowe ogrzewanie ,mówił dealer.Zapłaciłam za to , ale nie wiem czy to mam :( dealer mówił ,że to jest i to się włącza w stosownym momencie .Jak temp. spada..Czy ktoś może mi to wyjaśnić?
https://mokkaforum.pl/topic/198-quick-heat/
  W dniu 4.01.2016 o 06:27, Jarek napisał:
W kanałach powietrznych nadmuchów kabiny  są montowane grzałki elektryczne ,aby w miarę szybko nagrzać wnętrze samochodu w zimie.
To się włącza automatycznie ?
https://mokkaforum.pl/topic/198-quick-heat/#findComment-2210
  W dniu 4.01.2016 o 20:24, ArKos napisał:
Z tego co kojarzę, to trzeba przycisnąć podgrzewanie przedniej szyby.
P.S.
Niekoniecznie muszę mieć rację.
Mąż też tak mówi. Dziwne, ale w instrukcji nic nie ma na ten temat. Faktycznie dmucha i tak po minucie cieplej, ale naczytałam sie ,że akumulator dostaje w d..... więc oszczędzam to. Jakoś po 4 minutach mam ciepło z silnika i jeszcze kierownica grzeje, siedzenia :) super!
https://mokkaforum.pl/topic/198-quick-heat/#findComment-2212
Też to mam. Jeżeli chcesz włączyć, to po prostu obracasz zakres temperatury na max (nie ma potrzeby załączenia ogrzewania szyby) i gotowe.
Bardzo pomaga, zwłaszcza przy ostatnich mrozach.
https://mokkaforum.pl/topic/198-quick-heat/#findComment-2237
