Mario1970 Opublikowano 12 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 Witam,mam problem z oplem mokka 1.4 turbo z 2016 roku, 84 tys przebiegu.Podczas wysprzeglania bylo slychac turkot jakby lozysko na walku sprzeglowym.Mechanik stwierdzil ze moze to byc dwumasa rowniez.Wymienil wszystko i po odpaleniu silnika ze zaczol sie koszmar ,cala dwumasa porysowana.zadzwonil po mnie i pokazal mi ze mam poziomu luz na wale korbowym i silnk nadaje sie tylko do remontu.Spotkal sie ktos z czyms takim? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2013-opel-mokka-14-turbo-2016-rokproblem-z-walem-korbowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 Ja się spotkałem w Insignii, ale silnik miał ponad 300k. Wyciera się półksiężyc pozycjonujący wał. Mechanik być może najczarniejszy scenariusz widzi, bo jeśli panewki są ok, lub sam wał jest ok, może wystarczy wymienić półksiężyce + panewki i się uspokoi. Może dać się to opędzlować za jakieś 1,5-2k a nie od razu remont - jest taka szansa, ale trzeba to obejrzeć dokładnie czyli miska w dół, panewki na wierzch i oględziny wszystkiego po kolei. 6 godzin temu, Mario1970 napisał: Mechanik stwierdzil ze moze to byc dwumasa rowniez.Wymienil wszystko i po odpaleniu silnika ze zaczol sie koszmar ,cala dwumasa porysowana.zadzwonil po mnie i pokazal mi ze mam poziomu luz na wale korbowym Mechanik pizda, skoro miał wszystko zdemontowane i jedyne co trzeba było, to szarpnąć wałem. Nawet mógł dokładnie zmierzyć, ile luz wynosi. Ciapciak co patrzy na ogół a nie na szczegóły i byle zarobić. Niech sobie teraz to sprzęgło weźmie, skoro błędną diagnozę postawił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2013-opel-mokka-14-turbo-2016-rokproblem-z-walem-korbowym/#findComment-16625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 13 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2022 23 godziny temu, Mario1970 napisał: ,cala dwumasa porysowana Ta nowa dwumasa zniszczona -dlaczego, bo nie od luzu osiowego.Może zrób fotkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2013-opel-mokka-14-turbo-2016-rokproblem-z-walem-korbowym/#findComment-16630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
forumowicz Opublikowano 19 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2023 Witam, u mnie występuje podobny, po wymianie zestawu sprzęgła+dwumasa , turkot nadal występuje, ponoc to właśnie może być problem z tulaekami dystansowymi na wale...? Mario1970- dopowiesz czym sie finalnie u Ciebie to zakończyło? Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2013-opel-mokka-14-turbo-2016-rokproblem-z-walem-korbowym/#findComment-17476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek Mokka Opublikowano 8 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2024 Witam, problem występuje w oplu mokka 1.4 turbo 2015r, przy wciskaniu pedału sprzęgła występuje bardzo głośny hałas ,mechanik wymienił sprzęgło i koło dwumasowe i problem pozostał ,stwierdził że to wina wału korbowego przez który powstaje luz, auto ma przebieg 130 tysięcy więc nie bardzo chce mi się w to wierzyć. Może ktoś pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2013-opel-mokka-14-turbo-2016-rokproblem-z-walem-korbowym/#findComment-19574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 8 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2024 Łożysko wyciskowe też nowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2013-opel-mokka-14-turbo-2016-rokproblem-z-walem-korbowym/#findComment-19575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2024 Panewki oporowe mogą być zmielone. Zdarzało się w tych silnikach. Wał ma wzdłużny luz. Łatwo to sprawdzić podważając koło pasowe i ciągnąc a potem je pchając. Więc mechanik niekoniecznie kłamie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2013-opel-mokka-14-turbo-2016-rokproblem-z-walem-korbowym/#findComment-19582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
