Mario1970 Opublikowano 12 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 Witam,mam problem z oplem mokka 1.4 turbo z 2016 roku, 84 tys przebiegu.Podczas wysprzeglania bylo slychac turkot jakby lozysko na walku sprzeglowym.Mechanik stwierdzil ze moze to byc dwumasa rowniez.Wymienil wszystko i po odpaleniu silnika ze zaczol sie koszmar ,cala dwumasa porysowana.zadzwonil po mnie i pokazal mi ze mam poziomu luz na wale korbowym i silnk nadaje sie tylko do remontu.Spotkal sie ktos z czyms takim? Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2013-opel-mokka-14-turbo-2016-rokproblem-z-walem-korbowym/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 12 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2022 Ja się spotkałem w Insignii, ale silnik miał ponad 300k. Wyciera się półksiężyc pozycjonujący wał. Mechanik być może najczarniejszy scenariusz widzi, bo jeśli panewki są ok, lub sam wał jest ok, może wystarczy wymienić półksiężyce + panewki i się uspokoi. Może dać się to opędzlować za jakieś 1,5-2k a nie od razu remont - jest taka szansa, ale trzeba to obejrzeć dokładnie czyli miska w dół, panewki na wierzch i oględziny wszystkiego po kolei. 6 godzin temu, Mario1970 napisał: Mechanik stwierdzil ze moze to byc dwumasa rowniez.Wymienil wszystko i po odpaleniu silnika ze zaczol sie koszmar ,cala dwumasa porysowana.zadzwonil po mnie i pokazal mi ze mam poziomu luz na wale korbowym Mechanik pizda, skoro miał wszystko zdemontowane i jedyne co trzeba było, to szarpnąć wałem. Nawet mógł dokładnie zmierzyć, ile luz wynosi. Ciapciak co patrzy na ogół a nie na szczegóły i byle zarobić. Niech sobie teraz to sprzęgło weźmie, skoro błędną diagnozę postawił. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2013-opel-mokka-14-turbo-2016-rokproblem-z-walem-korbowym/#findComment-16625 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 13 Września 2022 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2022 23 godziny temu, Mario1970 napisał: ,cala dwumasa porysowana Ta nowa dwumasa zniszczona -dlaczego, bo nie od luzu osiowego.Może zrób fotkę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2013-opel-mokka-14-turbo-2016-rokproblem-z-walem-korbowym/#findComment-16630 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
forumowicz Opublikowano 19 Czerwca 2023 Udostępnij Opublikowano 19 Czerwca 2023 Witam, u mnie występuje podobny, po wymianie zestawu sprzęgła+dwumasa , turkot nadal występuje, ponoc to właśnie może być problem z tulaekami dystansowymi na wale...? Mario1970- dopowiesz czym sie finalnie u Ciebie to zakończyło? Dzięki. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2013-opel-mokka-14-turbo-2016-rokproblem-z-walem-korbowym/#findComment-17476 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Grzesiek Mokka Opublikowano 8 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2024 Witam, problem występuje w oplu mokka 1.4 turbo 2015r, przy wciskaniu pedału sprzęgła występuje bardzo głośny hałas ,mechanik wymienił sprzęgło i koło dwumasowe i problem pozostał ,stwierdził że to wina wału korbowego przez który powstaje luz, auto ma przebieg 130 tysięcy więc nie bardzo chce mi się w to wierzyć. Może ktoś pomoże. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2013-opel-mokka-14-turbo-2016-rokproblem-z-walem-korbowym/#findComment-19574 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 8 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2024 Łożysko wyciskowe też nowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2013-opel-mokka-14-turbo-2016-rokproblem-z-walem-korbowym/#findComment-19575 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 8 Czerwca 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Czerwca 2024 Panewki oporowe mogą być zmielone. Zdarzało się w tych silnikach. Wał ma wzdłużny luz. Łatwo to sprawdzić podważając koło pasowe i ciągnąc a potem je pchając. Więc mechanik niekoniecznie kłamie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2013-opel-mokka-14-turbo-2016-rokproblem-z-walem-korbowym/#findComment-19582 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1wieczorek Opublikowano 15 Lipca Udostępnij Opublikowano 15 Lipca Witam. Ja posiadam chevroleta Trax. Jest to bliźniak mokki. Silnik oplowski 1.4 benzyna 140 koni. Kupuony z salonu w Polsce jak jeszcze byl tu Chevrolet. Przy stanie licznika 107000 zaczęło wyć łozysko ooorowe od sprzęgła. Diagnoza-sprzęgło do wymiany. Po rozebraniu okazało się że wał ma luz ... Remont silnika bo okazało się że panewka ustalająca położenie wału starła sie po boku, równoczesnie robiąc wyżłobienie w ściance bocznej wału. Nowy wał i panewki (oczywiście odrazu nowe kompletne sprzęgło)+ jeszcze jakieś pierdoły. W sumie sporo kasy... Przeszukując neta natrafiłem na podobne problemy z silnikami opla. Coś czuję że to jest wada fabryczna tej konstrukcji - panewka ustalajaca jest z jednego elementu z takim jakby kołnierzem(który właśnie wytarł wał) lub wał jest nieodpowiednio produkowany(za mało twardy)?. Niestety jak to udowodnić. Raczej nierealne żeby sie do takiego partactwa przyznali. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2013-opel-mokka-14-turbo-2016-rokproblem-z-walem-korbowym/#findComment-23321 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 16 Lipca Udostępnij Opublikowano 16 Lipca Raczej nieumiejętne posługiwanie się pedałem sprzęgła ,a nie wada fabryczna. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2013-opel-mokka-14-turbo-2016-rokproblem-z-walem-korbowym/#findComment-23330 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
1wieczorek Opublikowano 17 Lipca Udostępnij Opublikowano 17 Lipca Witam. Nie wydaje mi się żeby nieumiejętne poslugiwanie sie sprzęgłem mogło "wytrzeć" wał. Prędzej zużyło by sie szybko sprzęgło. Gdyby było to nieumiejetne obsługiwanie się z nim to forum byłoby "zalane" info o wytartych wałach. Więc myślę, że to coś w konstrukcji nie do końca "służy" tym wałom Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2013-opel-mokka-14-turbo-2016-rokproblem-z-walem-korbowym/#findComment-23347 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
