Witam.Mam mały problem z odpaleniem auta,w momencie przekręcenia kluczyków   rozrusznik nie kręci w tym czasie przygasają zegary i radio( natomiast żarówki podświetlenia kabiny swiecą normalnie) Wystarczy lekko pchnąć auto na biegu bez zapłonu i  rozrusznik działa.Czasem za 3,4 tym razem  zapali z kluczyka.Moze ktoś miał podobny problem jak ja to proszę o podpowiedź.
https://mokkaforum.pl/topic/2045-rozrusznik-czy-przeka%C5%BAnik/
  • 3 tygodnie później...
Witam.Rozrusznik sprawny,auto u elektryka prawie tydzień nie może namierzyć przyczyny.Jak auto przestaje odpalać podpina komputer  (i złośliwość rzeczy martwych )przekręci kluczyk pali normalnie.Stacyjka sprawna,czujnik pedału sprzęgła sprawny.Czeski film?
https://mokkaforum.pl/topic/2045-rozrusznik-czy-przeka%C5%BAnik/#findComment-16857
  • 2 tygodnie później...
Witam.Auto odebrane od elektryka sam.po 8 dniach.Diagnoza brzmi! Rozrusznik na pewno jest dobry,plusy minusy masy sprawdzone.Przekaźnik sterownicy rozrusznika podstawiony dwa różne i zamiennik i oryginalny z hella nic nie pomaga od czasu do czasu auto nie odpala.W momencie nie palenia jest podłączony kabelek,który załącza rozrusznik wystarczy że dotkniemy plusa rozrusznik zakręci na krótko i auto pali cały dzień.Błędów na komputerze żadnych nie ma,skanowany w momencie jak nie chce zapalić na zimnym czy ciepłym silniku.Wszystkie zezwolenia rozruch są a rozrusznik nie kręci.Jeśli rozrusznik  nie zakręcił podłączone zostały testery i wszystkie testy wykonawcze i połączenia z komputerem sterującym są i nie ma żadnych błędów.Odebrałem auto i mam jeździć i odpalać na kabelek ewentualnie na pych, może z czasem się pogorszy i popsuje i wyjdzie usterka.Proszę o poradę może miał ktoś podobne objawy.
https://mokkaforum.pl/topic/2045-rozrusznik-czy-przeka%C5%BAnik/#findComment-16896
Dość ciekawy sposób naprawy...
Ja bym sie przyjrzał modułowi UEC w komorze silnika. To ta skrzynka, gdzie między innymi jest przekaźnik rozrusznika i pełno bezpieczników.
Miałem w Astrze J taki przypadek, że gasła losowo - winien był właśnie UEC, miał jakieś zimne luty.
https://mokkaforum.pl/topic/2045-rozrusznik-czy-przeka%C5%BAnik/#findComment-16897
