  • Odpowiedzi 28
Opublikowane grafiki
Wg mnie w tych nowych autach całkowicie tego systemu nie da się wyłączyć.
Układ przeciw ślizganiu się kół napędowych można, ale esp całkiem nie... nie pamiętam gdzie o tym czytałem.
https://mokkaforum.pl/topic/206-kontrola-trakcji/#findComment-2350
przeczytaj w instrukcji, przycisk służy do wył 2 funkcji, teraz nie pamiętam, ale dwa dni temu czytałem instrukcję to coś o tym było.
edit: jak dobrze zapamiętałem to się nazywało TC i ESC i tam jak chce się wył wszystko to trzeba przytrzymać czy coś, sprawdź w instrukcji
https://mokkaforum.pl/topic/206-kontrola-trakcji/#findComment-2352
Usystematyzujmy:
1. Naciskam krótko przycisk kontroli trakcji - wyłącza się jedynie ASR czyli można przy starcie mielić kołami. Stabilizacja toru jazdy nadal działa. Na desce widoczna tylko 1 ikonka przekreślonej opony.
2. Naciskam na długo (kilka sekund) przycisk kontroli trakcji - wyłączam wszystko całkowicie. Auto jedzie gdzie chce, nie ma żadnego wspomagania elektroniki. Na desce są 2 kontrolki: poprzednia z przekreśloną oponą i autko z zygzakami (czyli stabilizacja toru jazdy).
Mokka zachowuje się jak stary Opel Kadett, w którym elektroniki nie było wcale. Lata bokami, nie słucha się na śliskich zakrętach itp.
https://mokkaforum.pl/topic/206-kontrola-trakcji/#findComment-2360
  • 1 rok później...
Witam koledzy chciałem spytać jak to jest z kontrolkami na desce przy odpalaniu auta.przekręcam kluczyk w pierwszą pozycję wszystkie kontrolki się świecą.Odpalam ,no właśnie i tutaj moje pytanie ,czy w trakcie przekręcenia kluczyka do odpalenia wszystko na moment ma gasnąć?. Odpalam i po sekundzie kontrolki się zaświecają ,ruch wskazówek góra, dół i wszystko pracuje ,kontrolki po kolei gasną. Czy jest prawidłowe przygasanie wszystkiego w trakcie przekręcania odpal?
https://mokkaforum.pl/topic/206-kontrola-trakcji/#findComment-5640
