tomszach Opublikowano 10 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2023 Witam, W mojej Mocce X 1.6, 2017, przebieg 40tyś już dwukrotnie pojawił się błąd P2097 i lampka Check Engine. Czytałem, że może to być przyczyna uszkodzenia sondy lambda lub nieszczelność w układzie wydechowym. Auto jeździ normalnie, żadnych niepokojących objawów. Miał ktoś już podobny problem i ten sam błąd? Pozdrawiam ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2083-check-engine-i-b%C5%82%C4%85d-p2097/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 10 Lutego 2023 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2023 Czy jest gaz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2083-check-engine-i-b%C5%82%C4%85d-p2097/#findComment-17089 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tomszach Opublikowano 16 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2023 Nie ma gazu Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2083-check-engine-i-b%C5%82%C4%85d-p2097/#findComment-17246 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2023 Odłącz akumulator i wymień pierwszą sondę lambda. UWAGA: AKUMULATOR MUSI ZOSTAĆ ODŁĄCZONY PRZEZ CO NAJMNIEJ 8 GODZIN. Była akcja w ASO z tym błędem, ETAC wydał takie zalecenie. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2083-check-engine-i-b%C5%82%C4%85d-p2097/#findComment-17249 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
luki Opublikowano 20 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Maja 2024 Mokka 1,6 2016...ten sam błąd, Czy ta instrukcja ArKos pomogła ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2083-check-engine-i-b%C5%82%C4%85d-p2097/#findComment-19459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DJ1970 Opublikowano 23 Maja 2024 Udostępnij Opublikowano 23 Maja 2024 ten sam problem wymiana.pierwszej sondy komora silnika.i po problemie czas15min koszt 340zl sonda bocha Bez resetu 8h tz odłączenia akumulatora Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2083-check-engine-i-b%C5%82%C4%85d-p2097/#findComment-19482 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
