pawel09198 Opublikowano 7 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2023 Dzień dobry. Mam taki problem: po wymianie łożysk w skrzyni mam problem z włączeniem wstecznego, skrzynia m32. (Regulacja linek zrobiona, sprzeglo odpowietrzone kilka razy, pozostałe biegi wchodzą bez zarzutu) Czasami wskakuje gładko, ale w 90% nie chce wskoczyć-cos jakby go blokowało-wtedy wrzucam inne biegi i za którymś razem wskoczy. Macie jakieś pomysły? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2122-problem-z-wstecznym-m32/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2023 Czy na wyłączonym silniku też nie chce wchodzić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2122-problem-z-wstecznym-m32/#findComment-17216 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel09198 Opublikowano 7 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2023 Nie ma różnicy czy wyłączony silnik i czy ze sprzęgłem czy bez, na odpalonym silniku jest to samo. ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2122-problem-z-wstecznym-m32/#findComment-17218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel09198 Opublikowano 7 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2023 Jedno co zauważyłem po montażu skrzyni to to że wybierak był zablokowany w położeniu serwisowym. I tak się zastanawiam czy mechanik od naprawy skrzyni przy montażu wybieraka zamontował go w tej pozycji i może to ma wpływ? Może warto zdemontować wybierak i zamontować go ponownie? ( o ile bez demontażu skrzyni można go po prostu wyjąć i zamontować z powrotem. A może wysprzeglik jest źle odpowietrzony? (Ale czy wtedy pozostałe biegi wchodziły by bez problemów?) Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2122-problem-z-wstecznym-m32/#findComment-17219 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 7 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 7 Marca 2023 Na mój gust: niech inna osoba dokona powtórnie regulacji linek i odpowietrzenia sprzęgła. W sensie inny warsztat. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2122-problem-z-wstecznym-m32/#findComment-17220 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel09198 Opublikowano 8 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Marca 2023 Dziękuję za podpowiedź. Dam znać po ponownej regulacji i odpowietrzeniu, czy pomogło. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2122-problem-z-wstecznym-m32/#findComment-17222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel09198 Opublikowano 9 Marca 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2023 Dzień dobry. Sam wczoraj zabrałem się za regulacje i odpowietrzenie. Powiem tak: jest lepiej a nie dobrze. Wsteczny nie chce wejść ale jak po puszczam sprzęgło to zazwyczaj wskoczy. I tu moje pytanie jak prawidłowo powinno odpowietrzac się to sprzęgło? Odpowietrzylem strzykawką od odpowietrznika do zbiorniczka. Próbowałem jeszcze przez wciśnięty pedał sprzęgła i wtedy popuścić odpowietrznik, ale na wcisnietym pedale nie da się przekręcić odpowietrznika (jest za duże ciśnienie w układzie). Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2122-problem-z-wstecznym-m32/#findComment-17227 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Marca 2023 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2023 10 godzin temu, pawel09198 napisał: jak prawidłowo powinno odpowietrzac się to sprzęgło? Każde sprzęgło odpowietrzyć można na 2 sposoby: - samemu - mając maszynę ciśnieniową do wymiany płynu hamulcowego - przy pomocy drugiej osoby - pompuje sprzęgłem, pozostawia wciśnięte, wtedy odkręca się odpowietrznik i upuszcza płyn, po czym zakręca odpowietrznik. I tak kilka-kilkanaście razy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2122-problem-z-wstecznym-m32/#findComment-17228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
