szarpanie silnika przy 2000 obrotow, silnik 1.6b
pojawila mi sie dziwna przypadlosc.
silnik zaczal szarpac przy 2000 obrotow.
na wolnych obrotach pracuje rownomiernie, rowniez powyzej 3000 jest ok.
dodatkowo, szarpanie nasila się, kiedy w aucie jest malo paliwa.
gdy zatankuje do pelna pracuje własciwie plynnie.
zaobserowalem to kilka razy, paliwo z roznych stacji, niezaleznie czy 95 czy 98 - nie ma roznicy.
https://mokkaforum.pl/topic/2136-szarpanie-silnika-przy-2000-obrotow-silnik-16b/
nie moge znaleźć żadnej praktycznej informacji, jak to sprawdzić. czy można zrobić to samemu w warunkach domowych, czy tez tylko w warsztacie na podnośniku?
https://mokkaforum.pl/topic/2136-szarpanie-silnika-przy-2000-obrotow-silnik-16b/#findComment-17285
A może na logikę: jak odkręcasz korek zbiornika paliwa i zasyczy, to oznacza panujące podciśnienie w zbiorniku paliwa czyli niedrożne odpowietrzenie?
https://mokkaforum.pl/topic/2136-szarpanie-silnika-przy-2000-obrotow-silnik-16b/#findComment-17288
