marfus Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 Mam pytanie, czy montował ktoś podświetlenie wewnątrz auta pod kokpitem przy nogach z przodu i z tyłu oświetlające przy otwarciu drzwi ? W poprzednim swoim fordzie miałem coś takiego i było to nieraz przydatne, gdy jakieś drobne rzeczy leżały na podłodze i w nocy je szukałem. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/214-podswietlenie-przy-nogach/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 31 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 Myślę, że nikt nie montował. Ale zasada działania jest tak banalnie prosta, że każdy może sobie to zamontować. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/214-podswietlenie-przy-nogach/#findComment-2433 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marfus Opublikowano 31 Stycznia 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Stycznia 2016 Montaż podświetlenia jest prosty, problemem jest tylko znalezienie miejsca skąd najlepiej pobrać zasilanie ( "+" ukazujący się po otwarciu drzwi). Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/214-podswietlenie-przy-nogach/#findComment-2456 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 1 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 1 Lutego 2016 Plus jest stały, a po otwarciu drzwi pojawia się masa. Podpowiedź: lampka podsufitki Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/214-podswietlenie-przy-nogach/#findComment-2457 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marfus Opublikowano 2 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2016 Dzięki za podpowiedź! Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/214-podswietlenie-przy-nogach/#findComment-2458 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2016 Równolegle do lampki podsufitki podłącz i plus i masę. Najprościej. Spokojnie da się przejść przewodem pod osłoną słupka i podsufitką Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/214-podswietlenie-przy-nogach/#findComment-2459 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marfus Opublikowano 2 Lutego 2016 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2016 Jeszcze raz dzięki, właśnie tak zrobię. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/214-podswietlenie-przy-nogach/#findComment-2463 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
