Stefan Opublikowano 18 Maja 2023 Udostępnij Opublikowano 18 Maja 2023 W związku z licznymi wątpliwościami podaję numery części do układu hamulcowego dla Mokki X (co najmniej od 2017 r.). Klocki przód: GM OPEL 42566753 DELPHI LP3482 BREMBO P 07 012 Klocki tył: GM OPEL 42539412 DELPHI LP3611 BREMBO P 59 099 Tarcze przód: GM OPEL 13502059 DELPHI BG4710C BREMBO 09.B356.21 Tarcze tył: GM OPEL 95527032 DELPHI BG4199C BREMBO 08.B357.11 Począwszy gdzieś od 2017 r. zmieniono model (kształt) klocków hamulcowych w Mokka X. Poprawne są te, oznaczone w katalogach jako: Numer podwozia od: J4000001/JB000001 Numer podwozia od: JB000001 Najprawdopodobniej pierwsze modele Mokki X miały jeszcze stare kształty klocków. Nowe klocki są droższe, są dostępne zamienniki wielu firm. Katalogi błędnie podają, że stare modele klocków również pasują do roczników 2017, 2018, 2019 ale nie jest to prawda. Tarcze nie zostały zmienione. Tak wyglądają klocki kolejno do przodu (14 cm szerokości) i do tyłu (10,5 cm szerokości). Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2181-tarcze-klocki-do-mokka-x-numery-cz%C4%99%C5%9Bci-nowy-model/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregorypeck Opublikowano 16 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2024 Witam to chyba zależy od wersji Ja mam opla mokke x z produkcji 2017 maj,wersja elite i mam klocki te dłuższe starszego typu oczywiście mowa o tylnej osi w VIN jest początek od HB nr. GM 95530021 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2181-tarcze-klocki-do-mokka-x-numery-cz%C4%99%C5%9Bci-nowy-model/#findComment-18837 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Liberek Opublikowano 4 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2025 A VIN się zgadza? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2181-tarcze-klocki-do-mokka-x-numery-cz%C4%99%C5%9Bci-nowy-model/#findComment-26787 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gregorypeck Opublikowano 4 Września 2025 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2025 ,,Nie dobierałem po Vin tylko po nr. Klocków . To jest mój vin Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2181-tarcze-klocki-do-mokka-x-numery-cz%C4%99%C5%9Bci-nowy-model/#findComment-26792 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
