emgiee Opublikowano 6 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2023 Cześć, Moja Mama ma Opla Mokkę 1.4i z 2018 roku. Samochód działał bez zarzutu dotychczas, od kilku tygodni zdarzyło się łącznie 5 razy, że auto na wolnych obrotach lub np. na światłach gaśnie i już nie odpala w ogóle. Było w 4 warsztatach, także w serwisach ASO opla. Nikt nic nie znalazł, auto postało za każdym razem i odpaliło później bez zarzutu, działało jakiś czas, po czym historia się powtórzyła. Dzisiaj znów był holowany, ponieważ zgasł Mamie na ulicy i już nie odpalił. Błędy, które dzisiaj się wyświetlają to błąd U0020 Niska prędkość na magistrali Can Bus oraz U0164 utrata komunikacji z ECU układu klimatyzacji. Czy ktoś z Was miał podobny problem? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2200-mokka-x-14i-16v-turbo-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach-b%C5%82%C4%85d-u0020-niska-pr%C4%99tko%C5%9B%C4%87-na-magistrali-can-bus-oraz-u0164-utrata-komunikacji-z-ecu-uk%C5%82adu-klimatyzacji/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2023 Wsadź akumulator z innego auta do tej Mokki i potestuj. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2200-mokka-x-14i-16v-turbo-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach-b%C5%82%C4%85d-u0020-niska-pr%C4%99tko%C5%9B%C4%87-na-magistrali-can-bus-oraz-u0164-utrata-komunikacji-z-ecu-uk%C5%82adu-klimatyzacji/#findComment-17522 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 6 Lipca 2023 Udostępnij Opublikowano 6 Lipca 2023 Który moduł ma błędy ECU silnika czy HVAC. U0020 to ogólny błąd utraty komunikacji w sieci CAN. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2200-mokka-x-14i-16v-turbo-ga%C5%9Bnie-na-wolnych-obrotach-b%C5%82%C4%85d-u0020-niska-pr%C4%99tko%C5%9B%C4%87-na-magistrali-can-bus-oraz-u0164-utrata-komunikacji-z-ecu-uk%C5%82adu-klimatyzacji/#findComment-17523 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
