Ogrzewanie - dmuchawa
Gość santorini74
Witam,
 w poniedziałek wyjechałem z salonu moją Mokką (wyprzedaż rocznika 2015). Po dwóch dniach zachwycania się linią nadwozia i
 kolorem ( biała perła) przyszedł czas na studiowanie wnętrza... Mam pytanko. Po włączeniu ogrzewania wciskam guziczek nadmuchu na
 przednią szybę.Ciepłe powietrze dmucha także na boczne szyby. I teraz gdy dodatkowo włączę guziczek nadmuchu na nogi to                  automatycznie odcina mi nadmuch na boczne szyby. Czy tak ma być ?
I jeszcze jedno pytanie - jeżeli nie chcę chłodzić ani ogrzewać wnętrza  czy mogę jeździć na wyłączonej dmuchawie jeżeli pokrętło mam ustawione na najzimniejsze położenie ?
https://mokkaforum.pl/topic/223-ogrzewanie-dmuchawa/
To gratuluje zakupu.  Auto temperaturę możesz ustawić tylko przy klimatroniku, jeśli masz sterowanie ręczne możesz kręcić pokrętłami do woli , włączać, wyłączać dmuchawę , ustawiać na ciepło lub zimno. Jeśli włączysz nadmuch na szybę , to po wciśnięciu dowolnego innego  nadmuchu nawiew szyby zostaje automatycznie wyłączony.
https://mokkaforum.pl/topic/223-ogrzewanie-dmuchawa/#findComment-2559
  • 1 rok później...
witam,koledzy jak wygląda sprawa ogrzewania  w waszych mokkach.Wydaje mi się że bardzo powoli rozgrzewa  się w aucie .Po przejechaniu 10 km silnik nagrzany do 75 stopni, temperatura ustawiona na 25 stopni a w środku tej temperatury nie czuć,jest to klima tronik .Jak to jest u was?.
https://mokkaforum.pl/topic/223-ogrzewanie-dmuchawa/#findComment-5565
Gość dzidek60
u mnie cały czas temperatura jest ustawiona na 21 stopni i po przejechaniu około 3 km w aucie mam już cieplutko, choć do 80 stopni temperatury silnika jeszcze dużo brakuje. klimatronik dwustrefowy. nawiew na pierwszym biegu ustawiony na wnętrze kabiny.
https://mokkaforum.pl/topic/223-ogrzewanie-dmuchawa/#findComment-5583
