Gość santorini74 Opublikowano 10 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2016 Witam, w poniedziałek wyjechałem z salonu moją Mokką (wyprzedaż rocznika 2015). Po dwóch dniach zachwycania się linią nadwozia i kolorem ( biała perła) przyszedł czas na studiowanie wnętrza... Mam pytanko. Po włączeniu ogrzewania wciskam guziczek nadmuchu na przednią szybę.Ciepłe powietrze dmucha także na boczne szyby. I teraz gdy dodatkowo włączę guziczek nadmuchu na nogi to automatycznie odcina mi nadmuch na boczne szyby. Czy tak ma być ? I jeszcze jedno pytanie - jeżeli nie chcę chłodzić ani ogrzewać wnętrza czy mogę jeździć na wyłączonej dmuchawie jeżeli pokrętło mam ustawione na najzimniejsze położenie ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/223-ogrzewanie-dmuchawa/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dafca81 Opublikowano 10 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2016 nie prościej ustawić AUTO, temperaturę i zapomnieć o tym? ja tak zrobiłem i bardzo sobie chwale Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/223-ogrzewanie-dmuchawa/#findComment-2558 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Janox Opublikowano 10 Lutego 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Lutego 2016 To gratuluje zakupu. Auto temperaturę możesz ustawić tylko przy klimatroniku, jeśli masz sterowanie ręczne możesz kręcić pokrętłami do woli , włączać, wyłączać dmuchawę , ustawiać na ciepło lub zimno. Jeśli włączysz nadmuch na szybę , to po wciśnięciu dowolnego innego nadmuchu nawiew szyby zostaje automatycznie wyłączony. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/223-ogrzewanie-dmuchawa/#findComment-2559 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
namor Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 witam,koledzy jak wygląda sprawa ogrzewania w waszych mokkach.Wydaje mi się że bardzo powoli rozgrzewa się w aucie .Po przejechaniu 10 km silnik nagrzany do 75 stopni, temperatura ustawiona na 25 stopni a w środku tej temperatury nie czuć,jest to klima tronik .Jak to jest u was?. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/223-ogrzewanie-dmuchawa/#findComment-5565 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 Tak to już jest w 1,4T. O dziwo w zimę niewiele wolniej się zagrzewa... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/223-ogrzewanie-dmuchawa/#findComment-5571 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dzidek60 Opublikowano 16 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 16 Marca 2017 u mnie cały czas temperatura jest ustawiona na 21 stopni i po przejechaniu około 3 km w aucie mam już cieplutko, choć do 80 stopni temperatury silnika jeszcze dużo brakuje. klimatronik dwustrefowy. nawiew na pierwszym biegu ustawiony na wnętrze kabiny. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/223-ogrzewanie-dmuchawa/#findComment-5583 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
