Witam, w mojej Mokka 1,4 140 km 2014r, po zamknięciu szyba elektryczna w tylnych drzwiach otwiera się ponownie do połowy. Wg instrukcji obsługi próbowałem zaprogramować przytrzymując przez 2 sekundy przycisk ale to nie pomogło. Czy ktoś mi doradzi jak prawidłowo zaprogramować szybę? Z góry dziękuję i pozdrawiam Marek
https://mokkaforum.pl/topic/2536-cofaj%C4%85ca-si%C4%99-szyba-elektryczna/
  • Marek G. zmienił(a) tytuł na Cofająca się szyba elektryczna
Padło proste pytanie:
20 godzin temu, ArKos napisał:
Zdejmowałeś tapicerkę?
Mechanizm linek ciągnie prowadnicę, która też może być przytarta i należałoby ją przesmarować.
https://mokkaforum.pl/topic/2536-cofaj%C4%85ca-si%C4%99-szyba-elektryczna/#findComment-18006
Mechanik rozbierał tapicerkę i mówi że wszystko jest ok, myślę że to jednak kwestia programowania bo moja żona na parkingu otwierała i zamykała szyby żeby przewietrzyć auto. Pytałem czy wyciągała kluczyk że stacyjki jak nie domknęła szyby, mówi że tak. Potwierdzam że przed tym zdarzeniem wszystkie szyby działały normalnie. Jak już pisałem sam próbowałem zaprogramować szybę ale niestety nie dałem rady....
https://mokkaforum.pl/topic/2536-cofaj%C4%85ca-si%C4%99-szyba-elektryczna/#findComment-18008
4 godziny temu, Marek G. napisał:
Szybę zamykam zazwyczaj klawiszem w drzwiach kierowcy
Chodzi o to żebyś spróbował pilotem zamknąć szyby.
https://mokkaforum.pl/topic/2536-cofaj%C4%85ca-si%C4%99-szyba-elektryczna/#findComment-18009
Właśnie wracam od samochodu, szyba która się nie domyka została otwarta, więc wyszedłem z samochodu, zamknąłem go i próbowałem ją zamknąć pilotem. Zamknęła się owszem i zaraz po tym otworzyła się do połowy.
Dodam że pozostałe szyby zamykają się pilotem do końca także....
https://mokkaforum.pl/topic/2536-cofaj%C4%85ca-si%C4%99-szyba-elektryczna/#findComment-18010
