Piotr2311 Opublikowano 21 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2023 Witam posiadam Opla Mokke z 2018 roku z silnikiem 1.6 i chciałbym zalozyc do niej instalacje LPG BRC chciałbym wiedzieć czy do tego silnika można założyć instalacje LPG. PROSZE O POMOC Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2537-gaz-do-opla-mokka-16/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2023 LPG da się założyć do każdego silnika, ale nie każdy silnik go toleruje. Ten akurat nie. Nie jest przystosowany, czyli ani nie ma utwardzonych gniazd zaworowych, ani hydraulicznych popychaczy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2537-gaz-do-opla-mokka-16/#findComment-17997 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 21 Września 2023 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2023 Mam założony gaz w tym typie silnika (1,6xep)Mokka ma xer ale popychacze takie same i zrobiłem już ponad 200.000 km.Zawory były regulowane po 100.000 przy wymianie paska rorządu(wymiana 8 popychaczy),przy drugiej wymianie paska 200.000 luzy były OK.Wtryskiwacze gazowe muszą mieć czas wtrysku poniżej 2 ms(landirenzo,barracuda) i wtedy jest prawidłowa regulacja i brak kłopotów z instalacją.Nie wiem jaki jest czas wtrysku w silniku Mokka bo tu jest inny sterownik silnika ,a wiec trzeba sprawdzić w parametrach silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2537-gaz-do-opla-mokka-16/#findComment-17998 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
