Kaminga3 Opublikowano 30 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2023 Witam. Jestem posiadaczką Opla Mokka rocznik 2016 od jego nowości. Autko uwielbiam i polecam. Niestety jakis miesiac temu pomimo prawidłowego sparowania telefonu (system ios) i samochodu zniknęla funkcja wiadomości sms - byla na samym dole w tum pustym miejscu na zdjeciach ( piata pozycja). Wczesniej uzywalam tego samego telefonu i wszystko śmigało w samochodzie, łacznie z wiadomosciami sms. Jaka przyczyna? Jak moge sama to zmienic? Jakies sugestie? Z gory dziekuje za pomoc. K. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2563-funkcja-czytanias%C5%82uchania-wiadomo%C5%9Bci-sms-znikn%C4%99%C5%82a/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2023 Spróbuj usunąć telefon z BT i ponownie sparuj telefon z radiem udzielając dostępu do wszystkiego. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2563-funkcja-czytanias%C5%82uchania-wiadomo%C5%9Bci-sms-znikn%C4%99%C5%82a/#findComment-18141 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaminga3 Opublikowano 30 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2023 51 minut temu, ArKos napisał: Spróbuj usunąć telefon z BT i ponownie sparuj telefon z radiem udzielając dostępu do wszystkiego. Juz to niestety wczesniej zrobilam i dalej nic ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2563-funkcja-czytanias%C5%82uchania-wiadomo%C5%9Bci-sms-znikn%C4%99%C5%82a/#findComment-18142 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 30 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 30 Października 2023 A nie wyszła ostatnio jakaś aktualizacja iOS? Może po zainstalowaniu zniknęło? Jeśli na ekranie jest pusta kratka, to może spróbować z innym telefonem i jeśli będzie ten sam problem, to obawiam się o konieczność wizyty w ASO i programowania radioodtwarzacza. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2563-funkcja-czytanias%C5%82uchania-wiadomo%C5%9Bci-sms-znikn%C4%99%C5%82a/#findComment-18143 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaminga3 Opublikowano 30 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Października 2023 14 minut temu, ArKos napisał: A nie wyszła ostatnio jakaś aktualizacja iOS? Może po zainstalowaniu zniknęło? Jeśli na ekranie jest pusta kratka, to może spróbować z innym telefonem i jeśli będzie ten sam problem, to obawiam się o konieczność wizyty w ASO i programowania radioodtwarzacza. Sprawdzilam to rowniez z innym telefonem tym razem z Androidem i jest to samo. Niestety najbliższy ASO mam w Warszawie a mieszkam 150 km od Wawy… Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2563-funkcja-czytanias%C5%82uchania-wiadomo%C5%9Bci-sms-znikn%C4%99%C5%82a/#findComment-18144 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 31 Października 2023 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2023 A jeszcze ostatnia deska ratunku: odłączyć klemę akumulatora na 5 minut. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2563-funkcja-czytanias%C5%82uchania-wiadomo%C5%9Bci-sms-znikn%C4%99%C5%82a/#findComment-18145 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kaminga3 Opublikowano 31 Października 2023 Autor Udostępnij Opublikowano 31 Października 2023 42 minuty temu, ArKos napisał: A jeszcze ostatnia deska ratunku: odłączyć klemę akumulatora na 5 minut. Ok, to juz wyzsza szkoła jazdy ale do wykonania. Dzięki? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2563-funkcja-czytanias%C5%82uchania-wiadomo%C5%9Bci-sms-znikn%C4%99%C5%82a/#findComment-18147 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
