Ziom Opublikowano 27 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2024 Witam. Jestem nowy. Posiadam Monie od 2017. Ogólnie zajebista. Ale. Podziele sie zmoimi problemami z nią . Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2618-monia-2017/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziom Opublikowano 27 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2024 Miałem 4 letnią gwarancje. Po 4 roku wysiadł wentylator nadmuchu powietrza. Wysiadła klima. Katastrofa. ? po wymianie wentylatora klima odżyła . Cud. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2618-monia-2017/#findComment-18423 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zbinat Opublikowano 27 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2024 mam 10 letnia MOKKE 1,6, przez ten czas eksploatacji mozna policzyc na jednej rece ile razy chorowała, ale ta choroba byla drobiazgiem, jestem z niej zadowolony, ale przyszedł czas na zmiane Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2618-monia-2017/#findComment-18424 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziom Opublikowano 27 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2024 Miesiąc temu padł akumulator. Spoko Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2618-monia-2017/#findComment-18425 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziom Opublikowano 27 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2024 Ogonie odradzamASO . Na gwarancji olej nie wymieniany. Świece po 90 000 w papierach wymienione, okazało się ze nie.?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2618-monia-2017/#findComment-18426 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2024 Spróbuję to delikatnie ująć.... Czy jesteś na samym początku korzystania z forum? Czy jesteś osobą "nietechniczną" w kwestii korzystania z internetu i jego zasobów? Bo jeśli nie wiesz tego, to podpowiem, że można wszystkie te zdania umieścić w jednym poście robiąc z tego jakąś całość. I wygodniej będzie się czytać i łatwiej będzie się do tego odnieść. Jak na razie to wygląda tak, jakbyś po napisaniu jednego zdania poszedł zrobić sobie kawę, potem kolejne zdanie napisałeś i poszedłeś coś zjeść, potem kolejne i nacisnęło Cię na kibelek, potem po wyjściu kolejne zdanie i poszedłeś fajeczke zapalić. Ej. TO NIE JEST CZAT - NIE PISZE SIĘ POJEDYNCZYMI ZDANIAMI I WYSYŁA. To jest FORUM. Tu umieszcza się całość w jednym poście i dopiero wysyła. Ogarnij się... Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2618-monia-2017/#findComment-18427 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziom Opublikowano 27 Stycznia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2024 Co ty dzisiaj zjadłeś ze tyle agresji… 5 lat obserwuje to forum są różne sposoby komunikacji jesli cię to nie interesuje nie musisz chmstwem tryskać na wszystkie strony Ok. Twoja piaskownica Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2618-monia-2017/#findComment-18436 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Stycznia 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2024 2 godziny temu, Ziom napisał: Co ty dzisiaj zjadłeś ze tyle agresji… Nie ćpaj, bo głupoty piszesz. Jak do kogoś do domu w brudnych buciorach włazisz, to też mówisz o agresji na zwróconą uwagę? 2 godziny temu, Ziom napisał: 5 lat obserwuje to forum To już najwyższy czas, żeby wiedzieć jak się zachować. 2 godziny temu, Ziom napisał: są różne sposoby komunikacji jesli cię to nie interesuje nie musisz chmstwem tryskać na wszystkie strony Interesuje mnie porządek na tym forum. Jak chciałeś zabłysnąć, to brokatem mogłeś się posypać. Widać definicja chamstwa jest Ci nieznana. 2 godziny temu, Ziom napisał: Twoja piaskownica Otóż to. Uszanuj zasady i korzystaj jak każdy inny. Na zwróconą uwagę w związku z niewłaściwym postępowaniem reaguj wyciągając wnioski i nie popełniając kolejny raz gaf - jak każdy inny. Jeśli masz odmienne zdanie, to załóż własne forum i tam ustalaj swoje zasady. Jeśli chcesz korzystać z tego forum, szanuj moje zasady. Proste. Jarek 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2618-monia-2017/#findComment-18437 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
