pawel09198 Opublikowano 20 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2024 Witam. Mam pytanie odnośnie skrzyni biegów do Mokki 1,4t -przelozenie główne 3,8 czy mogę ją zmienić na skrzynię m32 od Corsy E 1,4t-przelozenie główne 3,3. Przełożenie na poszczególnych biegach różni się tylko na 1,2 i R. Na pozostałych jest takie samo. Czy mogę zmienić na taką? Jaka będzie różnica wynikająca z przełożeń? Czy różnica będzie tylko na 1,2 i R? A na pozostałych biegach będzie to samo?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2831-m32-prze%C5%82o%C5%BCenie-g%C5%82%C3%B3wne/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2024 Godzinę temu, pawel09198 napisał: Jaka będzie różnica wynikająca z przełożeń? Najprawdopodobniej przestanie działać tempomat. Nie będą się zgadzać indeksy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2831-m32-prze%C5%82o%C5%BCenie-g%C5%82%C3%B3wne/#findComment-18863 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel09198 Opublikowano 20 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2024 Rozumiem że to będzie problem elektryczny. A co z jazdą przez tą różnicą przełożeń? Będzie różnica na 1,2 i R a pozostałe biegi jeśli przełożenia są te same to będzie tak samo? Pytam bo zastanawia mnie ta różnica przełożenia głównego -czy ona wychodzi z tej różnicy przełożeń na 1,2 i R? Czy może przez różnicę przełożenia głównego wszystkie biegi będą np "krótsze" ? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2831-m32-prze%C5%82o%C5%BCenie-g%C5%82%C3%B3wne/#findComment-18865 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 20 Marca 2024 Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2024 Godzinę temu, pawel09198 napisał: Rozumiem że to będzie problem elektryczny. Nie. Programowy. Godzinę temu, pawel09198 napisał: -czy ona wychodzi z tej różnicy przełożeń na 1,2 i R? Czy może przez różnicę przełożenia głównego wszystkie biegi będą np "krótsze" ? Policz sobie. Masz internet - masz wszystko. https://pl.kolhosniki.ru/calc_kpp Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2831-m32-prze%C5%82o%C5%BCenie-g%C5%82%C3%B3wne/#findComment-18868 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pawel09198 Opublikowano 20 Marca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Marca 2024 Dziękuję bardzo za pomoc. Już wszystko wiem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2831-m32-prze%C5%82o%C5%BCenie-g%C5%82%C3%B3wne/#findComment-18869 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
