Gosbert Opublikowano 1 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2024 Witam, proszę o informację dotyczącą wymiany rozrządu w Opolu Mokka 1.6 moc 81 kw. Zalecana wymiana przy 150tys. Mechanik jednak powiedział że nie ma potrzeby wymiany, ponieważ silnik ładnie chodzi. Mam jednak wątpliwości. Czy jednak wymienić? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2893-wymiana-rozrz%C4%85du/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2024 18 godzin temu, Gosbert napisał: Zalecana wymiana przy 150tys Nie. Tak było kiedyś. Od bodajże 2016 roku producent zaleca 120k lub 7 lat. Jeśli mówimy o benzynie Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2893-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-19011 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 2 Kwietnia 2024 Bo jeśli mowa o dieslu, to nie ma wskazanego interwału wymiany. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2893-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-19012 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mirek Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Witam serdecznie.Jestem posiadaczem opla mokki 1,6 benzyna rocznik 2015 przejechane 45 tyś.km.Mam pytanie.Chcę wymienić pasek rozrządu(do tej pory jeszcze nie był wymieniany),będąc w warsztacie mechanik powiedział, że pasek rozrządu muszę wymienić ale pompy wody nie muszę wymieniać bo mam mały przebieg i dopiero przy następnej wymianie paska rozrządu gdzieś za 5 lat wymienić cały zestaw pasek rozrządu+pompa wody.Chciałbym wiedzieć czy mechanik ma rację czy wymienić już teraz wszystko.Rocznie jest robione około 5 tyś.km. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2893-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-19075 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Pompa wody jest poza rozrządem -napędzana paskiem wieloklinowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2893-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-19076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mirek Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Zgadza się.Tylko chciałbym wiedzieć czy wymienić teraz razem wszystko tj pasek rozrządu+pompa wody czy poczekać i wymienić pompe wody przy następnej wymianie paska rozrządu Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2893-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-19079 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mirek Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Kwietnia 2024 Znalazłem odpowiedź ArKosa z 2017roku(Pompa jest na pasku osprzętu, zawsze można wymienić później - powinna wytrzymać spokojnie 150kkm.)więc chyba mechanik ma rację.Kto szuka ten znajdzie czasami wcześniej czasami później.Także będę wymieniać pompę wody przy następnej wymianie paska rozrządu. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/2893-wymiana-rozrz%C4%85du/#findComment-19083 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
