fsw Opublikowano 23 Lutego 2017 Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2017 Witaj na Forum Szerokości focusik09 1 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/360-mokka-x-by-focusik09/page/2/#findComment-5389 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
focusik09 Opublikowano 23 Lutego 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lutego 2017 Przymierzam się do zakupu drugiej mokki właśnie takiej jak ty ELITE z pełnym wyposażeniem .Mógłbyś podać ile zapłaciłeś i w jakim salonie jaki upust?Nadmienię że ja będę brał z lpg to 6000 tys drożej ale ile ty dałeś ?A może na priv jak tu nie chcesz. poszło na PW Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/360-mokka-x-by-focusik09/page/2/#findComment-5391 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
focusik09 Opublikowano 8 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 Monia gotowa do zimy Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/360-mokka-x-by-focusik09/page/2/#findComment-7881 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarbol Opublikowano 8 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 Widzę że masz założone progi boczne... znalazłem identyczne za 749 zł. Na stronie sklepu pisze że do Mokki. Ale widzę że podpasowały Ci do X-a. Napisz parę słów w temacie - czy pasowały bez problemów, czy sam zakładałeś? Zdaje mi się że kolidują z chlapaczami. A z przodu mam założone. Gdyby to nie był problem to może parę fotek byś zapodał. Dzięki Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/360-mokka-x-by-focusik09/page/2/#findComment-7892 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
focusik09 Opublikowano 8 Listopada 2017 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 Tak, to te same z tego sklepu No w paru słowach to tak: stopnie nawet dosyć dobrze spasowane, nie dochodzą idealnie do plastików którymi jest zabudowany próg ale nie ma tragedii wg mnie (a lubię dokładność, chyba też jestem skrzywiony ) w niektórych miejscach widać około 0,5 mm szparki. Zdaję sobie sprawę że jakościowo na pewno nie jest to tak idealne jak oryginał, ale wygląda solidnie jak na chińską produkcję. Plastiki twarde i myślę że sporo mogą wytrzymać. Górna część jest z aluminium założona na stalowy profil. Chlapacze musiałem zdjąć bo kolidowały ze stopniami, a nie potrafiłem znaleźć sposobu aby je dociąć. Z tego co zauważyłem to właśnie ten plastik z przodu stopni przejął dużą rolę chlapaczy, po przyłożeniu chlapacza widzę że jest tylko 2 cm niżej niż założony stopień, ale wciąż zostaje trochę miejsca gdzie brud leci na boczną karoserię Tak, zakładałem sam, zestawy montażowe pasują do fabrycznych otworów, i na ścisk rantu progu podobnie jak na tym zdjęciu Stawałem na nich (85 kg) i wytrzymały więc nie taki chińczyk zły jak go opisują Wiem że oryginały są ładniejsze, na pewno więcej wytrzymają niż te, lecz nie stać mnie już było wydać 1700 zł, ponieważ zakupiłem koła na zimę. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/360-mokka-x-by-focusik09/page/2/#findComment-7893 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Jarbol Opublikowano 8 Listopada 2017 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2017 Dzięki wielkie za wyczerpującą odpowiedź. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/360-mokka-x-by-focusik09/page/2/#findComment-7897 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
