rotter Opublikowano 17 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2024 Witam, po jakimś czasie jazdy nawiewy przestają działać, tzn. w ogóle nie wydostaje się z nich powietrze. Efekt jest taki, że w samochodzie nie idzie oddychać i jest piekarnik. Jakie kroki zostały podjęte: serwis klimatyzacji (nabicie 570g czynnika, 15g oleju, odessanie starego czynnika, próżnia itp.) przed tym zabiegiem wyszło, że było tylko 300g i 8g oleju, także mało. Niestety ten zabieg nic nie dał, przeważnie jest tak, że po jakimś czasie odcina przednie nawiewy, a boczne działają. Gdzie szukać przyczyny? Opel Mokka 2015 1.6 A16XER Pozdrawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3608-niedzia%C5%82aj%C4%85ce-nawiewy/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 17 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 17 Lipca 2024 Jeśli jest to klimatronik, to trzeba by odłączyć klemę akumulatora na kilka minut i zainteresować się stanem samego akumulatora. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3608-niedzia%C5%82aj%C4%85ce-nawiewy/#findComment-20030 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rotter Opublikowano 18 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2024 Akumulator od nowości nie wymieniany, już 9 lat, także najlepiej go dać na tester? Czy akumulator będzie powodował takie objawy? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3608-niedzia%C5%82aj%C4%85ce-nawiewy/#findComment-20033 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2024 W dniu 18.07.2024 o 07:22, rotter napisał: Czy akumulator będzie powodował takie objawy? Rozwiń W dniu 17.07.2024 o 20:27, ArKos napisał: zainteresować się stanem samego akumulatora Rozwiń Czegoś nie rozumiesz? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3608-niedzia%C5%82aj%C4%85ce-nawiewy/#findComment-20037 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rotter Opublikowano 18 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2024 Nie rozumiem związku, gdyż gdyby akumulator siadał to dawałby też szereg innych objawów. Po podlączeniu komputera - błędów brak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3608-niedzia%C5%82aj%C4%85ce-nawiewy/#findComment-20039 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2024 W dniu 18.07.2024 o 18:44, rotter napisał: Nie rozumiem związku Rozwiń Ponieważ nie rozumiesz elektryki i elektroniki samochodowej. Przy rozruchu spada napięcie a jeśli akumulator jest dobity, to sterownik może zgłupieć przy nadmiernym spadku napięcia i głupoty powielać podczas dalszej pracy przy normalnym napięciu. W dniu 18.07.2024 o 18:44, rotter napisał: gdyby akumulator siadał to dawałby też szereg innych objawów Rozwiń Jakich? Nie mamy ujemnych temperatur aby te inne objawy się pojawiały. Masz, poczytaj: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid026asaFbhwQyoDgKeJbpukLLuUXYczbZJLQ5f6YKBwSnMCTypRBdmgCJ9yR82qo57fl&id=61557901044824 Doskonale wytłumaczone i pokazane działanie sterowników. Najpierw klema z akumulatora i ewentualnie jego test sprawności. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3608-niedzia%C5%82aj%C4%85ce-nawiewy/#findComment-20041 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rotter Opublikowano 23 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2024 A czy niski poziom płynu chłodzącego, tj. poniżej minimum będzie mieć wpływ na działanie nawiewów? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3608-niedzia%C5%82aj%C4%85ce-nawiewy/#findComment-20081 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 23 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 23 Lipca 2024 Nie Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3608-niedzia%C5%82aj%C4%85ce-nawiewy/#findComment-20082 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rotter Opublikowano 27 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2024 Witam, aktualizacja tematu, zobaczyłem prawdopodobnie nieszczelność? Czy to może być powodem? Dodam, że wentylator cały czas działa, bo wyjąłem filtr kabinowy i czułem, że dmucha, jednak nic nie było czuć z nawiewów, że wieje. Wstawiam filmik: https://youtube.com/shorts/6LR65Cwp1b0?si=36OLBfk_7KsIzAN3 Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3608-niedzia%C5%82aj%C4%85ce-nawiewy/#findComment-20123 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 27 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2024 Na filmie widać zawór rozprężny. Moim zdaniem nie ma związku z nawiewem, a jedynie z działaniem klimy, bo może tam uciekać czynnik. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3608-niedzia%C5%82aj%C4%85ce-nawiewy/#findComment-20126 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
