corsarz Opublikowano 18 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2024 dzień dobry gdzie się znajduje czujnik temperatury wewnętrznej w oplu mokka 1,7 cdti Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2024 Nie ma czegoś takiego jak czujnik temperatury wnętrza. Jest czujnik temperatury klimatyzacji i czujnik nasłonecznienia jeśli chodzi o wnętrze. Jest pod deską rozdzielczą w obudowie nagrzewnicy. Czujnik nasłonecznienia na środku deski. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/#findComment-20038 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corsarz Opublikowano 18 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2024 dziękuję za odpowiedź, czy można się dostać do czujnika temperatury klimatyzacji bez rozbierania całej deski rozdzielczej ? (klima raz działa a raz nie , sprzęgło jest ok ilość czynnika również) Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/#findComment-20040 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 18 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 18 Lipca 2024 Błędy są istotne Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/#findComment-20042 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corsarz Opublikowano 19 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2024 mechanik stwierdził że wariuje czujnik temperatury, który ma wpływ na pracę klimatyzacji. Stąd moje pytanie czy można się do niego dostać bez demontażu deski rozdzielczej Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/#findComment-20043 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 19 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2024 A,który czujnik chce wymienić . Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/#findComment-20045 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corsarz Opublikowano 19 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2024 mechanik się poddał, dał wydruk z temperaturami i skierował do ASODokument_2024-07-19_170519.pdf Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/#findComment-20047 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 19 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2024 Wygląda na awarie -HVAC moduł sterujący-czy są błędy w module Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/#findComment-20048 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corsarz Opublikowano 19 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2024 to wszystko co dał mi mechanik, nic więcej nie wiem a klimatyzacja działa. Tylko nie wiem jak długo? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/#findComment-20050 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 19 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2024 Akumulator był odłączany.,czy start-stop jest. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/#findComment-20052 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
