ArKos Opublikowano 19 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 19 Lipca 2024 Wygląda, jakby wszystkie czujniki zdechły co jest raczej niemożliwe. -40*C to typowe dla odłączonego czujnika. Mógł się wysypać panel klimatronika. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/page/2/#findComment-20053 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corsarz Opublikowano 21 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2024 ciekawostką jest , że kilma teraz działa i mogę ja wyłączyć na panelu i ponownie włączyć. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/page/2/#findComment-20063 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 21 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 21 Lipca 2024 Było pytanie o akumulator? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/page/2/#findComment-20065 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corsarz Opublikowano 22 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2024 ja nie odłączałem , może robił to mechanik. jak w trasie kilma przestała działać , to kontrolka na panelu dalej świeciła .Obecnie działa a jak wyłączę to kontrolka na panelu gaśnie. Nie wiem czy to ma znaczenie ale podgrzewanie fotela kierowcy wyłącza się po kilku sekundach ( to ten sam panel) Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/page/2/#findComment-20067 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 22 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2024 Może tak być,wpisz nr 13506237 to jest ten moduł w klim.dwustrefowej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/page/2/#findComment-20069 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corsarz Opublikowano 22 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2024 da się go wymienić bez rozbierania deski rozdzielczej? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/page/2/#findComment-20070 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 22 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2024 Moduł jest programowany pod konkretny nr VIN .Powinien być za panelem środkowym. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/page/2/#findComment-20071 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corsarz Opublikowano 22 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2024 czyli jednak serwis dzięki za odpowiedź Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/page/2/#findComment-20072 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 22 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2024 Są rożne sposoby -zależy ile serwis wyceni. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/page/2/#findComment-20073 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corsarz Opublikowano 22 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2024 czyli można zaprogramować bez serwisu. czym trzeba dysponować? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/page/2/#findComment-20074 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
