Wiesław Opublikowano 22 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2024 Nowy moduł programujesz online SPS ,serwis Opla wykonuje tylko taką usługę.Można wykupic token i masz to samo ale czy się opłaca? spytaj o cenę w serwisie.Lub warsztat elektroniczny i można przelutować elementy do używanego lub są programy i urządzenia do zrobienia kopii.Opcji jest wiele ale ten moduł jest mało chodliwy i nie wszyscy to robią.Sterowniki silnika ,BCM to bez problemu można kopiować na używanych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/page/3/#findComment-20076 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 22 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2024 Przede wszystkim na wstępie trzeba powiedzieć, że sprzęt z ASO i oprogramowanie ASO podoła tylko i wyłącznie przy programowaniu NOWEGO sterownika. Jeśli kupisz używany, to zapomnij. Będziesz musiał szukać magika, który sklonuje EPROM ze starego i wrzuci do "nowego" używanego. W takim wypadku ASO nie da rady i nikt nie da rady, kto bazuje na sprzęcie i sofcie ASO. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/page/3/#findComment-20077 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corsarz Opublikowano 22 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Lipca 2024 dzięki ,chyba jedna ASO ale już po urlopie jeszcze raz dziękuje i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/page/3/#findComment-20078 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corsarz Opublikowano 26 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2024 dzień dobry najnowsza diagnoza - uszkodzony czujnik temperatury parownika. pytanie - gdzie on się znajduje ( wiem że na obudowie nagrzewnicy ale konkretnie od której strony, bo zaglądałem po wyjęciu schowka od strony pasażera i nic takiego nie widzę). Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/page/3/#findComment-20100 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 26 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2024 Skąd taka diagnoza skoro na załączonym pdf tylko temp.parownika i temp.przedniej szyby są prawidłłowe. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/page/3/#findComment-20102 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corsarz Opublikowano 26 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2024 mechanik tak sugeruje Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/page/3/#findComment-20103 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corsarz Opublikowano 26 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2024 temperatura parownika jest prawidłowa bo klima dzieła , jak się nie załącza to temperatura idzie błyskawicznie do góry. gdzie jest czujnik temperatury parownika???? znalazłem cztery ale to chyba od kanałów (lewa góra i dół i to samo z drugiej strony) Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/page/3/#findComment-20104 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corsarz Opublikowano 26 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2024 i jeszcze jedno; jak klima się załączy to wszystkie parametry są prawidłowe ,temperatura parownika i w kanałach a jak się nie załączy to nie ma żadnych błędów. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/page/3/#findComment-20105 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 26 Lipca 2024 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2024 To jaką masz awarię jak wszystko działa. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/page/3/#findComment-20106 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corsarz Opublikowano 26 Lipca 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2024 wcześniej pisałem że kilma się wyłącza ,jak chcesz pomóc to wskaż umiejscowienie w/w czujnika Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/page/3/#findComment-20107 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
