Wiesław Opublikowano 6 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2024 Najlepiej sprzęgiełko zasymulować komputerem w elementach wykonawczych. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/page/5/#findComment-20207 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corsarz Opublikowano 6 Sierpnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2024 tak, bezpośrednio podane napięcie załącza sprężarkę ,spadają obroty silnika . Jak odłączę napięcie obroty wracają . Czy to oznacza zacierająca się sprężarkę czy może łożysko sprzęgła daje taki opór? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/page/5/#findComment-20210 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 6 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 6 Sierpnia 2024 33 minuty temu, corsarz napisał: Czy to oznacza zacierająca się sprężarkę czy może łożysko sprzęgła daje taki opór? Moim zdaniem nie. Czy czujnik ciśnienia klimatyzacji pokazuje poprawne dane o ciśnieniu? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/page/5/#findComment-20212 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 7 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2024 Sprawdziłeś tylko sprawność cewki ,a trzeba sprawdzić czy jest sterowana przez moduł klimy przez program i sprawdzić ciśnienie w układzie jakie widzi moduł itd. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/page/5/#findComment-20215 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corsarz Opublikowano 7 Sierpnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2024 ciśnienie jest prawidłowe (stwierdził kolejny fachowiec od klimatyzacji). O dziwo u mechanika klimatyzacja znowu się uruchomiła i działała aż do wyłączenia silnika. Podejrzenie padło na przekaźnik klimatyzacji (nadpalone styki) tylko go nie znaleźli. Jest bezpiecznik w skrzynce pod maską a przekaźnika nie ma. Jest sens go szukać czy w tym modelu nie występuje (mokka 1,7 cdti z 2014 roku)? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/page/5/#findComment-20222 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 7 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 7 Sierpnia 2024 Klimatyzacja jest manualna czy auto.Czy panel sterowania działa prawidłowo-są wszystkie biegi dmuchawy,regulacja temperatury.Pełny skan auta komputerem GM bo za HVAC odpowiada parę modułów i mogą być błędy. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/page/5/#findComment-20223 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
corsarz Opublikowano 8 Sierpnia 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2024 klimatyzacja automatyczna, panel sterowania działa (wszystkie biegi dmuchawy, regulacja temperatury na obie strony prawidłowa), błędów brak. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/page/5/#findComment-20228 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 8 Sierpnia 2024 Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2024 Pełny skan auta komputerem GM,klima jest na PIN 1 i wiele programów tego nie widzi,powinny być błędy typu "U" Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3612-czujnik-temperatury-wewn%C4%99trznej/page/5/#findComment-20229 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
