Gość sapcio2 Opublikowano 9 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2017 Witam. Od kilku dni zauważyłem że po puszczeniu pedału gazu i wciśnięciu pedału sprzęgła obroty skaczą dość znacznie w górę. Dzisiaj przy wyłączonym silniku ręką wcisnąłem pedał i zauważyłem że odbija z przynajmniej sekundowym opóźnieniem i chyba zbyt wolno idzie w górę. Nie mam dostępu do kanału więc dobrze by było w przybliżeniu wiedzieć gdzie szukać przyczyny żeby niepotrzebnie się nie czołgać pod monią. Czy taka usterka by podlegała pod gwarancję flexcare i czy ta gwarancja obejmuje także usterki np w Holandii?? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/368-peda%C5%82-gazu-zbyt-wolno-powraca/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 9 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2017 Czołgać się pod auto nie ma sensu - gaz nie jest na linkę. Wskazuje na zacieranie się pedału gazu i konieczność jego wymiany. Spytać w ASO o szczegóły - flexcare powinno to obejmować. Nawet za granicą, bo gwarancję masz międzynarodową. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/368-peda%C5%82-gazu-zbyt-wolno-powraca/#findComment-5509 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość sapcio2 Opublikowano 9 Marca 2017 Udostępnij Opublikowano 9 Marca 2017 Dzięki za odpowiedź. W następnym tygodniu podjadę do ASO i dam znać jak się ten flexcare ma do rzeczywistości. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/368-peda%C5%82-gazu-zbyt-wolno-powraca/#findComment-5510 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
