Mam pytanie - dlaczego smartfon jeśli jest umieszczony w rogu kokpitu dobrze odbiera sygnał gps , a jeśli umieszczę go na środku kokpitu to czułość gps-u spada o połowę.
Czy ktoś z użytkowników to testował ?
https://mokkaforum.pl/topic/385-gps-odbi%C3%B3r-sygna%C5%82u-ze-smartfonu/
  • 2 tygodnie później...
Czy ten uchwyt (iOttie) jest przymocowany do kratki nadmuchu powietrza jakimś klipsem, czy nie zasłania wyświetlacza z radia, jeśli możesz to proszę dołącz fotkę.
https://mokkaforum.pl/topic/385-gps-odbi%C3%B3r-sygna%C5%82u-ze-smartfonu/#findComment-5832
Ok, porobię fortki. Jak umieszczam tel, to trochę zastania mi prawy doly róg wyświetlacza, ale mi to nie przeszkadza. A zasłania mi bo, do tego klipsa (z magnesem) dodałem stary uchwyt i dopiero do niego telefon. Do tego iOttie są w zestawie dwie okrągłe cienkie blaszki umieszczane na obudowie tel. Wówczas nic nie będzie zasłaniać. Na razie trzymam na uchwycie, bo szkoda mi "blaszki", a tel będę zmieniał, więc wtedy sobie ją umieszczę na telefonie i będzie jeszcze wygodniej. iOttie jest na kratce nawiewu, wsiadasz przyczepiasz tel i potem go odczepiasz jednym ruchem:)
Są w necie filmiki o tym.
https://mokkaforum.pl/topic/385-gps-odbi%C3%B3r-sygna%C5%82u-ze-smartfonu/#findComment-5858
Ale mam w phonie Naviexpert, dlatego szukałem czegoś takiego. Zazwyczaj nie umieszczam tam phona, ale jak wrzucam trasę, to jest super - od dołu dołączone usb i ładuje od razu. Szybko, wygodnie i elegancko, a po zdjęciu telefonu nie ma ozdoby na szybie.
Serio, jestem zadowolony z zakupu, chociaż jest znacznie droższy niż dobrej klasy uchwyty na szybę.
https://mokkaforum.pl/topic/385-gps-odbi%C3%B3r-sygna%C5%82u-ze-smartfonu/#findComment-5861
  • 4 tygodnie później...
Doszedłem do tego - dlaczego na środku kokpitu gorzej odbierał mi  sygnał GPS-u.
Przyczyną był rejestrator samochodowy, który zamontowany za lusterkiem wstecznym, obniżał siłę sygnału GPS (widać to było dokładnie po zainstalowaniu aplikacji GPS Test w telefonie).
Po zmianie rejestratora wszystko jest OK.
https://mokkaforum.pl/topic/385-gps-odbi%C3%B3r-sygna%C5%82u-ze-smartfonu/#findComment-6209
