 wymieniłem dziś kompletne stalówki 16 na kompletne alufelgi 17 na wyświetlaczu stan poprzednich zimowych był 4x2.64atm.jak mam je  kalibrować do dilera w styczniu samochód dotarł na letnich 17.Ciśnienie we wszystkich 4 kołach było 3 atm po założeniu  tych letnich kół  na wyświetlaczu stan  pokazuje zimowe 2,64 celowo spuściłem do 2atm w jednym kole dla próby i nic nie pokazało się na wyświetlaczu.Są to oryginały z czujnikami jutro jadę na ryby może w drodze na łowisko się automatycznie przestawi
https://mokkaforum.pl/topic/390-cisnienie-w-ko%C5%82ach/#findComment-5811
Jeżeli tylko spuściłeś powietrze to ci nie pokaże spadku ciśnienia jeżeli nie pojedziesz ...chyba przynajmniej z predkością 40km/h.
Ps. Jeżeli zimówki i letnie maja inne czujniki to muszą być zaprogramowane.
https://mokkaforum.pl/topic/390-cisnienie-w-ko%C5%82ach/#findComment-5812
Czujniki ciśnienia muszą być kalibrowane po każdej zmianie lub zamianie kół ,dlatego że komputer zapamiętuje tylko jeden komplet czujników. Można to zrobić samemu ,ale potrzebny do tego jest kalibrator, w innym wypadku trzeba skorzystać z usługi kogoś kto taki przyżąd posiada. :)
https://mokkaforum.pl/topic/390-cisnienie-w-ko%C5%82ach/#findComment-5817
Dokładnie tak, trzeba drugi komplet kół przyprogramować.
Pisałem kiedyś, że system TPMS pamięta tylko jeden komplet kół i trzeba po zmianie przyuczać czujniki.
Wyjątkiem jest Insignia i Corsa D, bo mają samouczące się czujniki.
https://mokkaforum.pl/topic/390-cisnienie-w-ko%C5%82ach/#findComment-5818
czy wulkanizator który ma przyrząd do kalbracji potrafi to wykonać bo różne są auta lub jechać na wizytę do serwisu jak bym wiedział to bym się nie trudził z zakładaniem tylko o razu bo mam znajomego w Zabrzu
https://mokkaforum.pl/topic/390-cisnienie-w-ko%C5%82ach/#findComment-5820
