Witam
Proszę o pomoc. Po miesięcznym przestoju Mokka zaczęła się dziwnie zachowywać tzn schodziła nisko z obrotami zanim nastąpiła redukcja biegu i podczas jazdy pojawiał się komunikat o konieczności skontaktowania się z serwisem.. Po podłączeniu komputera okazało się że uszkodzony jest czujnik położenia pedału hamulca. zakupiłem w ASO oryginalny czujnik który wymieniłem. Błąd został skasowany. Zmiana biegów następowała prawidłowo natomiast od czasu do czasu zaświeca się kontrolka ESP i samochód dziwnie pracuje tzn dość głośno pracują wtryski  po podłączeniu komputera pojawia się błąd C0161 problem z połączeniem z czujnikiem położenia pedału hamulca. Odpiołem wtyczkę z czujnika zaaplikowałem spray do kontaktu ale usterka nie ustąpiła. Co jakiś czas pojawia się kontrolka ESP i komunikat aby skontaktować się z serwisem. Proszę o pomoc
https://mokkaforum.pl/topic/3913-pojawiaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-esp/
To jest automat-to wymaga kalibracji położenia pedału hamulca
https://mokkaforum.pl/topic/3913-pojawiaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-esp/#findComment-20531
  • 10 miesięcy temu...
Witam ArKos może mi pomożesz uporać się z moim problemem bo sprawdzałem już u kilku mechaników jak również pytałem w ASO i wszyscy twierdzą ze tego czujnika się nie kalibruje. Dodam jeszcze że problem nasila się podczas jazdy miejskiej. T znaczy że na trasie nie zdarza się aby  się kontrolka ESP pojawiła natomiast w mieście częste hamowanie pojawia sie kontrolka ESP oraz zmiana pracy silnika. Zgaszenie i ponowne zapalenie problem na jakiś czas ustępuje. W moim samochodzie zamontowana jest automatyczna skrzynia biegów. Zakupiłem jeszcze jeden czujnik teraz używany i spróbuję go podmienić może ten zakupiony w ASO byl uszkodzony. Bardzo proszę o pomoc.
https://mokkaforum.pl/topic/3913-pojawiaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-esp/#findComment-23726
Według mnie trzeba go wyuczyć. Lata już nie robię w ASO, ale kojarzy mi się taka konieczność w wypadku automatu. W  Chevrolecie trzeba.
https://mokkaforum.pl/topic/3913-pojawiaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-esp/#findComment-23731
Witam ponownie Panowie. Nurtuje mnie jeszcze jedna bo podmieniłem ponownie czujnik na oryginalny który był w samochodzie i wykonałem jazdę próbną. Objawy są takie same jak i przy zamontowaniu nowego czujnika czyli na początku wszystko oki bo jakimś czasie i wymuszaniu częstego hamowania zapala się kontrolka ESP. Dlatego zaczynam się zastanawiać czy to aby na pewno problem z czujnikiem? CZy też aby na pewno był problem z kalibracją ? Dodatkowo od jakiegoś czasu po odpaleniu samochodu na radiu pojawia się komunikat "Podłączone urządzenie USB zakłóca pracę innego urządzenia proszę odłączyć urządzenie USB" pomimo tego, że nic nie jest wpięte do gniazda USB nie widzi też kartu SD do nawigacji.
https://mokkaforum.pl/topic/3913-pojawiaj%C4%85ca-si%C4%99-kontrolka-esp/#findComment-23749
