kotek1966 Opublikowano 28 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2024 mam 1 kluczyk org.dokupiłem 2 na aliexppres i chce go zaprogramować.w necie znalazłem taka informacje ,ze wystarczy nacisną na pilocie razem lock i unlock przycisk i zaprogramuje sie.robił ktos coś takiego?na stronie usa pisza ze do tego modelu programowanie tylko przez profesjonalistę,nie chce kombinowac zeby nie zostac bez kluczyka.pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3968-kodowanie-2-kluczyka-do-buick-encore-2019/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 28 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2024 Według tego rozumowania kupuje kluczyk " nacisną na pilocie razem lock i unlock" i odjeżdżam twoim autem.Idż do firmy zajmujacej się dorabianiem i kodowaniem kluczyków.Sam nie zakodujesz bo oprócz programu trzeba mieć PIN. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3968-kodowanie-2-kluczyka-do-buick-encore-2019/#findComment-20608 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kotek1966 Opublikowano 28 Września 2024 Autor Udostępnij Opublikowano 28 Września 2024 nie tak do końca,trzeba mieć tak ze dzialający kluczyk .Znalazłem info ,że nawet dwa kluczyki dzialające są potrzebne. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3968-kodowanie-2-kluczyka-do-buick-encore-2019/#findComment-20610 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Wiesław Opublikowano 28 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2024 Tak działający kluczyk i skopiować go za pomocą...? Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3968-kodowanie-2-kluczyka-do-buick-encore-2019/#findComment-20611 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Września 2024 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2024 3 godziny temu, kotek1966 napisał: Znalazłem info Info z d*py. Procedura dodawania klucza praktycznie w każdym aucie wygląda tak samo: - trzeba posiadać wszystkie klucze, które chce się zakodować i nie jest istotne, czy któryś działa czy nie działa - trzeba posiadać carpass (stare Ople) lub być online na serwerze GM (nowsze Ople) - trzeba posiadać diagnoskop umożliwiający kodowanie kluczy - trzeba posiadać oprogramowanie umożliwiające kodowanie kluczy Magicy w punktach dorabiania kluczy mają możliwość dopisania klucza poprzez edycję EPROM w poszczególnych sterownikach i dodanie nowego klucza "z palca" na podstawie jego ID. Tak więc: 3 godziny temu, kotek1966 napisał: nawet dwa kluczyki dzialające są potrzebne jest brednią, bo da się przyuczyć nawet 3 nowe klucze bez żadnego działającego - MDI serwisowe to umożliwia. OPCOM w starych Oplach też. Więcej, VCDS z grupy VW też według opisanej zasady działa, CLIP z Renówki też i tak dalej i tak dalej. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/3968-kodowanie-2-kluczyka-do-buick-encore-2019/#findComment-20612 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
