Gość majpitek Opublikowano 21 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 Witam@ W liście opcji do Mokki jest "tuner radia cyfrowego DAB/DAB+/DMB-R" (doplata 800 złotych). Mam pytanie - czy jest to całkiem inne radio, niż montowane, czy też kwestia softu w zamontowanym radioodbiorniku? Mam wersję activ, a taki tuner był jednak dostępny w opcji. Pozdrawiam@ Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/41-radio-dab/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 21 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 21 Marca 2015 Nie zagłębiałem się w temat, jednak uważam, że to będzie całkiem inny radioodbiornik i może mieć tą samą nazwę. Na pewno inne sterowniki będą miały inny soft, żeby się z nim dogadać. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/41-radio-dab/#findComment-211 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kubi Opublikowano 22 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 Wg mnie samo radio jest to samo, dołożony jest tylko moduł DAB (coś takiego jak to: http://allegro.pl/odbiornik-cyfrowego-radia-dab-ubt-opel-wylogowany-i5083135532.html dla Mokki ma nr: 13438276). Można to chyba dołożyć, ale Arkos ma rację, że w ASO muszą "dograć" sterowniki i pewnie to aktywować. Podobnie wygląda sprawa z modułem Bluetooth - tylko tu jest trochę więcej części do dołożenia Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/41-radio-dab/#findComment-218 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Kubi Opublikowano 22 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 22 Marca 2015 I jeszcze jedno przy DAB jest inna antena i inny kabel antenowy od dachu do radia. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/41-radio-dab/#findComment-225 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
