Gość janos Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Mam pytanie do Arosa Byłem ostatnio na pierwszym przeglądzie w oplu i mam wygraną nową aktualizacje systemu pytanie czy się różni jedna od drugiej Mi powiedzieli że w tym roku wyszła nowa aktualizacja i mi wgrali Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/411-aktualizacja-oprogramowaniama/ Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Ale systemu czego... chodzi o radio? Czy inny sterownik? Kampanii było kilka na programowanie - na szybko: BCM, HVAC, ECM i radio. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/411-aktualizacja-oprogramowaniama/#findComment-6167 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janos Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Ale systemu czego... chodzi o radio? Czy inny sterownik? Kampdanii było kilka na programowanie - na szybko: BCM, HVAC, ECM i radio. Dokładnie nie wiem jaka jest aktualizacja ale spróbuje przedzwonić do nich i wtedy ci odpowiem Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/411-aktualizacja-oprogramowaniama/#findComment-6168 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Powinno być w zleceniu - numer kampanii, na przykład 11-A-001 lub E9876543. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/411-aktualizacja-oprogramowaniama/#findComment-6169 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
markoni Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 nie kumam tzn że każde radio idzie przeprogramować. i te z niskiej lub wyższej półki R300BT.co można zyskać lub stracić. W instrukcji nie ma nic na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/411-aktualizacja-oprogramowaniama/#findComment-6170 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 28 Kwietnia 2017 Nie można tak jak myślisz. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/411-aktualizacja-oprogramowaniama/#findComment-6171 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janos Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Ale systemu czego... chodzi o radio? Czy inny sterownik? Kampanii było kilka na programowanie - na szybko: BCM, HVAC, ECM i radio. już wiem zaktualizowali mi BCM czyli sterownik nadwozia musiałem dzwonić do nich bo na fakturze nie ma śladu na ten temat Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/411-aktualizacja-oprogramowaniama/#findComment-6173 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArKos Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Bo nie będzie śladu na fakturze. Żadna kampania nie jest fakturowana, ponieważ to czynność serwisowa finansowana przez gwaranta. A aktualizacja BCM-a (o ile to ta sama kampania co u mnie) wprowadza zmianę jeśli chodzi o czas działania HSA. Początkowo trzymał ok. 5s, po aktualizacji połowę krócej.. Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/411-aktualizacja-oprogramowaniama/#findComment-6174 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość janos Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Udostępnij Opublikowano 29 Kwietnia 2017 Bo nie będzie śladu na fakturze. Żadna kampania nie jest fakturowana, ponieważ to czynność serwisowa finansowana przez gwaranta. A aktualizacja BCM-a (o ile to ta sama kampania co u mnie) wprowadza zmianę jeśli chodzi o czas działania HSA. Początkowo trzymał ok. 5s, po aktualizacji połowę krócej.. Piękne dzięki za wyczerpiące info Cytuj Odnośnik do komentarza https://mokkaforum.pl/topic/411-aktualizacja-oprogramowaniama/#findComment-6176 Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
